  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    mameier1234
    #126
    ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
    jetzt kommt nur noch:
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #127
      @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      NoSuchEntryInArray
      Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
      • afuerhoffA afuerhoff
        NoSuchEntryInArray
        #128
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
        NoSuchEntryInArray
        Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
        Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
          NoSuchEntryInArray
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #129
          @ilovegym
          Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @ilovegym
            e-s
            #130
            @afuerhoff
            Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
            Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
            Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
            Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
            Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
              @ilovegym
              #131
              @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
              Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
              • E e-s
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #132
                @e-s
                Im Testbetrieb habe ich das bei mir schon drin und ich kann meine externe IP auslesen. Würde ich dann mit dem Fehlerhandling demnächst auf Github hochladen.
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #133
                  ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
                  Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
                  Änderungen:
                  • Fehlerbehandlung
                  • auslesen externe IP-Adresse
                  • Timeout erhöht
                  • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
                  • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
                  ? E 3 Antworten Letzte Antwort
                    Änderungen:
                    • Fehlerbehandlung
                    • Timeout erhöht
                    #134
                    @afuerhoff Hi, super, danke!
                    Fehler sind hier weg. Perfekt!
                      Änderungen:
                      • Fehlerbehandlung
                      • Timeout erhöht
                      #135
                      @afuerhoff
                      Mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich für die Anwesenheit einer Person zwei Geräte eintrage, zum Beispiel mein Handy und meine Smartwatch, die Smartwatch aber nur im wlan ist, wenn das Handy nicht erreichbar, dann steht bei den Members, dass ich Zuhause bin, und gleichzeitig nicht. :-)
                      Klar, ich hab den Namen 2x eingetragen, einmal mit der Mac/IP des Handys und einmal mit den Daten der Smartwatch.
                      Könntest du das noch abfangen?
                        Aktuelle Test Version 1.0.4
                        Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                        Änderungen
                        • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                        • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                        • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                        • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                        • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                        • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                        • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                        • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                        • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                        • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                        Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                        Weitere Infos zum Adapter:
                        • v0.2.x
                        • v0.1.x
                        #136
                        @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
                        Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
                        Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Änderungen:
                          • Fehlerbehandlung
                          • Timeout erhöht
                          e-s
                          #137
                          @afuerhoff
                          ext IP klappt, danke dafür, sonst ist mir nichts aufgefallen
                          • ? Offline
                            #138
                            Bekomm folgende Fehlermeldung:
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                            fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #139
                              @Brainbug
                              Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #140
                                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Hallo, Fehler kann ich nachstellen. Ich arbeite an einer Lösung.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #141
                                  ioBroker interpretiert den Punkt als Trenner. Ich müsste dann einen Unterstrich oder Bindestrich automatisch einsetzen. Ich prüfe das mal.
                                    @Brainbug
                                    #142
                                    @afuerhoff Fritzbox 6590 mit 7.13 von Vodafone
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #143
                                      @Brainbug, @ilovegym
                                      Ich habe noch ein Update eingespielt. Bitte nochmal testen. Ist unter der gleichen Versionsnummer 1.0.2.
                                      Änderungen:
                                      • Punkt im Devicenamen durch Bindestrich ersetzt
                                      • Checkbox in der Dialogbox repariert
                                      • Fehlermeldung abgefangen
                                      NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Änderungen:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #144
                                        Ich bekomme mit der aktuellen Version 2 Fehler
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.918	debug	(9965) checkPresence first run
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.917	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.916	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.369	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 45
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          Änderungen:
                                          #145
                                          @afuerhoff ich hab den Adapter zur Sicherheit komplett gelöscht und neu installiert Fehlermeldung bleibt
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.274	error	(3869) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.273	error	(3869) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
