  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @ilovegym
    Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
    #131
    @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
    Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
    • E e-s
      @afuerhoff
      Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
      Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
      Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
      Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
      Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #132
      @e-s
      Im Testbetrieb habe ich das bei mir schon drin und ich kann meine externe IP auslesen. Würde ich dann mit dem Fehlerhandling demnächst auf Github hochladen.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        #133
        ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
        Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
        Änderungen:
        • Fehlerbehandlung
        • auslesen externe IP-Adresse
        • Timeout erhöht
        • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
        • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
        ? E 3 Antworten Letzte Antwort
          Änderungen:
          • Fehlerbehandlung
          • Timeout erhöht
          #134
          @afuerhoff Hi, super, danke!
          Fehler sind hier weg. Perfekt!
            Änderungen:
            • Fehlerbehandlung
            • Timeout erhöht
            #135
            @afuerhoff
            Mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich für die Anwesenheit einer Person zwei Geräte eintrage, zum Beispiel mein Handy und meine Smartwatch, die Smartwatch aber nur im wlan ist, wenn das Handy nicht erreichbar, dann steht bei den Members, dass ich Zuhause bin, und gleichzeitig nicht. :-)
            Klar, ich hab den Namen 2x eingetragen, einmal mit der Mac/IP des Handys und einmal mit den Daten der Smartwatch.
            Könntest du das noch abfangen?
              Aktuelle Test Version 1.0.4
              Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
              Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
              Änderungen
              • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
              • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
              • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
              • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
              • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
              • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
              • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
              • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
              • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
              • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
              Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
              Weitere Infos zum Adapter:
              • v0.2.x
              • v0.1.x
              #136
              @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
              Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
              Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                Änderungen:
                • Fehlerbehandlung
                • Timeout erhöht
                e-s
                #137
                @afuerhoff
                ext IP klappt, danke dafür, sonst ist mir nichts aufgefallen
                • ? Offline
                  #138
                  Bekomm folgende Fehlermeldung:
                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                  fb-checkpresence.0	2020-05-24 14:05:56.801	error	(12873) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #139
                    @Brainbug
                    Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #140
                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Hallo, Fehler kann ich nachstellen. Ich arbeite an einer Lösung.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #141
                        ioBroker interpretiert den Punkt als Trenner. Ich müsste dann einen Unterstrich oder Bindestrich automatisch einsetzen. Ich prüfe das mal.
                          @Brainbug
                          #142
                          @afuerhoff Fritzbox 6590 mit 7.13 von Vodafone
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #143
                            @Brainbug, @ilovegym
                            Ich habe noch ein Update eingespielt. Bitte nochmal testen. Ist unter der gleichen Versionsnummer 1.0.2.
                            Änderungen:
                            • Punkt im Devicenamen durch Bindestrich ersetzt
                            • Checkbox in der Dialogbox repariert
                            • Fehlermeldung abgefangen
                            NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #144
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              Ich bekomme mit der aktuellen Version 2 Fehler
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.918	debug	(9965) checkPresence first run
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.917	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.916	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.369	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                              fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 45
                              ° Fixer ---> iob fix
                                Änderungen:
                                #145
                                @afuerhoff ich hab den Adapter zur Sicherheit komplett gelöscht und neu installiert Fehlermeldung bleibt
                                fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.274	error	(3869) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.273	error	(3869) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #146
                                  Hallo, bitte noch einmal updaten. Ich habe das Auslesen der externen IP-Adresse verändert.
                                  Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #147
                                    gerade neu über GIT installiert.
                                    Die 2 Error-Meldungen bleiben.
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.097	debug	(9965) checkPresence scheduled
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.442	debug	(9965) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_S
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.206	debug	(9965) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.074	debug	(9965) chCount 0
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.073	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:58.969	debug	(9965) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.092	debug	(9965) checkPresence scheduled
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                                    • NegaleinN Negalein
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #148
                                      @Negalein
                                      Wie ist Deine Fritzbox ans Internet angebunden?
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #149
                                        DSL-Box vom Anbieter ---> Fritz (vorhandener Zugang über WAN).
                                        Als ext. IP wird mir in der Fritz dann nicht die "echte" externe, sondern die IP der DSL-Box angezeigt.
                                        UPNP liest die ext. IP auch als 10.0.0.1 aus.
                                          #150
                                          @afuerhoff Meldung sieht nun so aus
                                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 18:30:18.693	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
