  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    5.9k
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    @afuerhoff noch was aufgefallen, hat einwandfrei meine 239 Geräte eingelesen und ausgewertet.
    Da ich alle in der Whitelist haben wollte, musste ich die alle einzeln markieren, es gibt zwar n Markier-Punkt im Header, aber der selektiert nicht alle - da ist gar nix passiert, als ich da drauf geklickt habe.
    Dann setzt der Adapter den Namen der Fritz.box mit Punkt um, was zur Folge hat, dass das Objekt dann so aussieht:
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #141
    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    ioBroker interpretiert den Punkt als Trenner. Ich müsste dann einen Unterstrich oder Bindestrich automatisch einsetzen. Ich prüfe das mal.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Brainbug
      Hallo, was hast du für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version?
      #142
      @afuerhoff Fritzbox 6590 mit 7.13 von Vodafone
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #143
        @Brainbug, @ilovegym
        Ich habe noch ein Update eingespielt. Bitte nochmal testen. Ist unter der gleichen Versionsnummer 1.0.2.
        Änderungen:
        • Punkt im Devicenamen durch Bindestrich ersetzt
        • Checkbox in der Dialogbox repariert
        • Fehlermeldung abgefangen
        NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Änderungen:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #144
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Ich bekomme mit der aktuellen Version 2 Fehler
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.918	debug	(9965) checkPresence first run
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.917	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.916	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:10.369	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
          fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:27:09.989	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 45
          ° Fixer ---> iob fix
            Änderungen:
            #145
            @afuerhoff ich hab den Adapter zur Sicherheit komplett gelöscht und neu installiert Fehlermeldung bleibt
            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.274	error	(3869) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
            fb-checkpresence.0	2020-05-24 16:30:58.273	error	(3869) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #146
              Hallo, bitte noch einmal updaten. Ich habe das Auslesen der externen IP-Adresse verändert.
              Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                gerade neu über GIT installiert.
                Die 2 Error-Meldungen bleiben.
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.097	debug	(9965) checkPresence scheduled
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:12.096	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.493	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.442	debug	(9965) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_S
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.206	debug	(9965) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.074	debug	(9965) chCount 0
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:53:11.073	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:58.969	debug	(9965) system.adapter.admin.0: logging true
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.092	debug	(9965) checkPresence scheduled
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'NewExternalIPAddress' of null
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:12.091	error	(9965) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.755	debug	(9965) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo blCnt: 14
                fb-checkpresence.0	2020-05-24 17:52:11.519	debug	(9965) getDeviceInfo activeCnt: 46
                • NegaleinN Negalein
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #148
                  @Negalein
                  Wie ist Deine Fritzbox ans Internet angebunden?
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #149
                    DSL-Box vom Anbieter ---> Fritz (vorhandener Zugang über WAN).
                    Als ext. IP wird mir in der Fritz dann nicht die "echte" externe, sondern die IP der DSL-Box angezeigt.
                    UPNP liest die ext. IP auch als 10.0.0.1 aus.
                      #150
                      @afuerhoff Meldung sieht nun so aus
                      fb-checkpresence.0	2020-05-24 18:30:18.693	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #151
                        @Negalein, @Brainbug
                        Bitte nochmal updaten. Ich hatte einen Schreibfehler übersehen.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          ext. IP funktioniert
                          Der andere Fehler besteht noch.
                          fb-checkpresence.0	2020-05-24 19:00:45.697	error	(14560) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #153
                            @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Und noch etwas übersehen. Bitte noch einmal updaten
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              Perfekt
                              Läuft :)
                                Perfekt
                                Läuft :)
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #155
                                Perfekt
                                Läuft
                                endlich :-)
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #156
                                  @ilovegym , @Brainbug
                                  Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
                                  ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #157
                                    @afuerhoff
                                    fb-checkpresence.0	2020-05-24 22:37:19.708	error	(20287) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #158
                                      @Brainbug
                                      Hast du auch den letzten Stand geladen. Ich habe mehrere Updates auf Github hochgeladen?
                                        @Brainbug
                                        #159
                                        @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
                                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #160
                                          @Brainbug
                                          Kannst Du mal den Loglevel auf debug setzen und dann das Log posten.
