  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @afuerhoff
    Warum machst du es denn mit den Objekten so?
    Besser wäre es die MAC als objekt_id zu nehmen und den Namen dann gerne als Namen zu setzen. Das Problem mit dem Namen ist zum einen, dass er doppelt vorkommen kann und zum anderen, das er sich beliebig ändern kann. Beides ist bei der MAC ausgeschlossen und damit eignet sie sich besser als ID. (Das hatte ich auch letztens erst bei einer Diskussion mit einer Gruppe devs gelernt. Seitdem ist es in den best practices auch mit aufgenommen, da es nicht so ganz klar war -> aber aus ioBroker-Sicht sollte sich eine ObjektId nie ändern).
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #115
    @Garfonso
    Aus meiner damaligen Sicht wollte ich sprechende Namen haben. Das Problem mit den Namen war bei mir auch nicht existent, da ich eindeutige Namen vergeben hatte. Heute würde ich auch eher die Mac verwenden. Hab schon überlegt, ob man das mit einem Schalter zum umstellen gestaltet. Aus Kompatibilitäts Gründen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Garfonso
      e-s
      #116
      @afuerhoff
      Wenn man mal seine fritte neu startet oder ein Update fährt, dann gibt es viele errors. Kannst du das eventuell abfangen?
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.178	error	(2709) soapAction status 500
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Envelope>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Body>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Fault>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</detail>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</UPnPError>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorDescription>Action Failed</errorDescription>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorCode>501</errorCode>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<detail>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Fault>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Body>
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	(2709) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
        Aktuelle Test Version 1.0.4
        Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
        Änderungen
        • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
        • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
        • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
        • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
        • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
        • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
        • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
        • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
        • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
        • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
        Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
        Weitere Infos zum Adapter:
        • v0.2.x
        • v0.1.x
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #117
        @afuerhoff
        V 1.0.1
        Bei mir kommt das:
        fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:17:30.216	error	(18168) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:15:41.560	error	(18168) soapAction [object Object]
        fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:13:38.032	error	(18168) soapAction [object Object]
        ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          V 1.0.1
          Bei mir kommt das:
          #118
          @sigi234 @afuerhoff
          Seit FritzBeta vorgestern und js-controller 3.0.14 läuft er bei mir auch nicht mehr sauber.
          Admin 4.0.9
          Bin gerade am löschen und mal komplett neu installieren...
          sigi234S E afuerhoffA 3 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234 @afuerhoff
            Admin 4.0.9
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #119
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Gibt schon 3.0.17
              @sigi234 @afuerhoff
              Admin 4.0.9
              e-s
              #120
              @ilovegym
              Habe im tr064 thread auch über Probleme mit der neuen beta geschrieben, funktioniert bei dir der externalIP dp im tr064?
              Bzw hast du ausser den Fehlermeldungen noch andere Probleme?
              • E e-s
                @ilovegym
                #121
                @e-s tr-064 funktioniert einwandfrei, da gibts nix zu berichten.
                Js-controller 3.0.14 oder jetzt mit 3.0.17, admin 4.0,9 und der aktuellen 4.0 des tr-064.
                • E e-s
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #122
                  @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  @afuerhoff
                  Ist eigentlich eine Fehlermeldung. Die wird nur so im Log zerlegt angezeigt.
                    @sigi234 @afuerhoff
                    Admin 4.0.9
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #123
                    @sigi234 @afuerhoff
                    Admin 4.0.9
                    Was läuft denn nicht?
                    • sigi234S sigi234
                      @afuerhoff
                      V 1.0.1
                      Bei mir kommt das:
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #124
                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      @afuerhoff
                      V 1.0.1
                      Bei mir kommt das:
                      Die zwei unteren muss ich mal prüfen. Die obere hab ich schon geschrieben das da noch ein Timeout erhöht werden muss. Kannst du zu den unteren weitere Infos liefern -》Debug Log
                        @afuerhoff
                        V 1.0.1
                        Bei mir kommt das:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #125
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Leider nein, kommt aber nicht immer.
                          mameier1234
                          #126
                          ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
                          jetzt kommt nur noch:
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                          fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #127
                            @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            NoSuchEntryInArray
                            Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
                              NoSuchEntryInArray
                              #128
                              NoSuchEntryInArray
                              Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
                              Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
                                NoSuchEntryInArray
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #129
                                @ilovegym
                                Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
                                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ilovegym
                                  e-s
                                  #130
                                  @afuerhoff
                                  Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
                                  Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
                                  Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
                                  Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
                                  Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
                                    @ilovegym
                                    #131
                                    @afuerhoff Alles gut, in der Ruhe liegt die Kraft!
                                    Ich weiß, wolltest ja die Verzeichnisstruktur ändern mit den Familienmitgliedern, etc.. lass dir ruhig Zeit. Wenn du was zum ersten Testen hast, sag bescheid.
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #132
                                      @e-s
                                      Im Testbetrieb habe ich das bei mir schon drin und ich kann meine externe IP auslesen. Würde ich dann mit dem Fehlerhandling demnächst auf Github hochladen.
                                      • afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                        #133
                                        ich habe gerade eine neue Version 1.0.2 auf Github hochgeladen.
                                        Ich habe hauptsächlich an der Fehlerbehandlung etwas geändert. Zusätzlich frage ich noch die externe IP der Fritzbox ab (unter Info zu finden). Bitte gebt mir Rückmeldung, ob es Fehlermeldungen gibt.
                                        Änderungen:
                                        • Fehlerbehandlung
                                        • auslesen externe IP-Adresse
                                        • Timeout erhöht
                                        • Warnmeldung "duplicate fritzbox device item" entfernt
                                        • Prüfung, ob Mac oder IP in Fritzbox vorhanden
                                        ? E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Änderungen:
                                          • Fehlerbehandlung
                                          • Timeout erhöht
                                          #134
                                          @afuerhoff Hi, super, danke!
                                          Fehler sind hier weg. Perfekt!
