  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Warum kommen diesen Meldungen überhaupt. Ich habe kein einziges Gerät aus der Liste in den Objekten. In den Objekten sind nur die Samrtphones der Familienmitglieder enthalten - keine sonstigen Netzwerk Geräte.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #111
    @JB_Sullivan
    Es geht hier ja nicht um die Familienmitglieder, sondern um die FB-devices. Die Meldung könnte man ausblenden, wenn die Funktion nicht benutz wird.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #112
      Ach, ich habe es schon gefunden - Harken bei FB-Geräte erstellen war drin.
      Der Datenpunkt fb-devices kann dann sicher auch gelöscht werden oder? Ist in meinem Fall ja eine Monster Liste.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #113
        @JB_Sullivan
        Den kann man löschen.
        • afuerhoffA afuerhoff
          @JB_Sullivan
          Die Fb-devices werden über den Namen als Objekt angelegt. Damit ist das ganze nicht eindeutig.
          Kommt der Name zweimal vor, wird das Objekt aber nur einmal angelegt. Damit können die Werte nur für eine Mac-Adresse ermittelt werden. Die Warnung wird angezeigt, damit das auffällt und ggfs. korrigiert werden kann. Ich habe bei mir jeder Mac einen eindeutigen Namen gegeben.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #114
          @afuerhoff
          Warum machst du es denn mit den Objekten so?
          Besser wäre es die MAC als objekt_id zu nehmen und den Namen dann gerne als Namen zu setzen. Das Problem mit dem Namen ist zum einen, dass er doppelt vorkommen kann und zum anderen, das er sich beliebig ändern kann. Beides ist bei der MAC ausgeschlossen und damit eignet sie sich besser als ID. (Das hatte ich auch letztens erst bei einer Diskussion mit einer Gruppe devs gelernt. Seitdem ist es in den best practices auch mit aufgenommen, da es nicht so ganz klar war -> aber aus ioBroker-Sicht sollte sich eine ObjektId nie ändern).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #115
            @Garfonso
            Aus meiner damaligen Sicht wollte ich sprechende Namen haben. Das Problem mit den Namen war bei mir auch nicht existent, da ich eindeutige Namen vergeben hatte. Heute würde ich auch eher die Mac verwenden. Hab schon überlegt, ob man das mit einem Schalter zum umstellen gestaltet. Aus Kompatibilitäts Gründen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @Garfonso
              e-s
              #116
              @afuerhoff
              Wenn man mal seine fritte neu startet oder ein Update fährt, dann gibt es viele errors. Kannst du das eventuell abfangen?
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.178	error	(2709) soapAction status 500
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Envelope>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Body>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</s:Fault>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</detail>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	</UPnPError>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorDescription>Action Failed</errorDescription>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<errorCode>501</errorCode>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<detail>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Fault>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Body>
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              fb-checkpresence.1	2020-04-23 07:35:23.177	error	(2709) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                Aktuelle Test Version 1.0.4
                Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
                Änderungen
                • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
                • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
                • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
                • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
                • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
                • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
                Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
                Weitere Infos zum Adapter:
                • v0.2.x
                • v0.1.x
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #117
                @afuerhoff
                V 1.0.1
                Bei mir kommt das:
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:17:30.216	error	(18168) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:15:41.560	error	(18168) soapAction [object Object]
                fb-checkpresence.0	2020-04-23 09:13:38.032	error	(18168) soapAction [object Object]
                ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff
                  V 1.0.1
                  Bei mir kommt das:
                  #118
                  @sigi234 @afuerhoff
                  Seit FritzBeta vorgestern und js-controller 3.0.14 läuft er bei mir auch nicht mehr sauber.
                  Admin 4.0.9
                  Bin gerade am löschen und mal komplett neu installieren...
                  sigi234S E afuerhoffA 3 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234 @afuerhoff
                    Admin 4.0.9
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #119
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Gibt schon 3.0.17
                      @sigi234 @afuerhoff
                      Admin 4.0.9
                      e-s
                      #120
                      @ilovegym
                      Habe im tr064 thread auch über Probleme mit der neuen beta geschrieben, funktioniert bei dir der externalIP dp im tr064?
                      Bzw hast du ausser den Fehlermeldungen noch andere Probleme?
                      • E e-s
                        @ilovegym
                        #121
                        @e-s tr-064 funktioniert einwandfrei, da gibts nix zu berichten.
                        Js-controller 3.0.14 oder jetzt mit 3.0.17, admin 4.0,9 und der aktuellen 4.0 des tr-064.
                        • E e-s
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #122
                          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                          @afuerhoff
                          Ist eigentlich eine Fehlermeldung. Die wird nur so im Log zerlegt angezeigt.
                            @sigi234 @afuerhoff
                            Admin 4.0.9
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #123
                            @sigi234 @afuerhoff
                            Admin 4.0.9
                            Was läuft denn nicht?
                            • sigi234S sigi234
                              @afuerhoff
                              V 1.0.1
                              Bei mir kommt das:
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #124
                              @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              @afuerhoff
                              V 1.0.1
                              Bei mir kommt das:
                              Die zwei unteren muss ich mal prüfen. Die obere hab ich schon geschrieben das da noch ein Timeout erhöht werden muss. Kannst du zu den unteren weitere Infos liefern -》Debug Log
                                @afuerhoff
                                V 1.0.1
                                Bei mir kommt das:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #125
                                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Leider nein, kommt aber nicht immer.
                                  mameier1234
                                  #126
                                  ich habe vorhin meine Fritzbox vorhin neugestartet.. bis dahin war alles ok...
                                  jetzt kommt nur noch:
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction status 500
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Envelope>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</detail>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	</UPnPError>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<errorCode>714</errorCode>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<detail>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  fb-checkpresence.0	2020-04-27 21:35:21.531	error	(6784) soapAction mesg<?xml version="1.0"?>
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #127
                                    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    NoSuchEntryInArray
                                    Da scheint eine Mac eingetragen sein, die in der Fritzbox nicht mehr existiert.
                                      NoSuchEntryInArray
                                      #128
                                      NoSuchEntryInArray
                                      Hi, ich hab den Fehler seit neuestem auch, hab den Adapter und die Instanz mal komplett gelöscht, Fritzbox rebooted, dann den Adapter und die Instanz neu installiert. Version 1.0.1
                                      Adapter beendet sich, kann man den Fehler nicht abfangen?
                                        NoSuchEntryInArray
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #129
                                        @ilovegym
                                        Ich muss mal schauen. Bin sowieso am Fehlerhandling dran. Problem ist, das man die Fehler nicht unbedingt immer im eigenen Netzwerk nachstellen kann. Kann aber noch etwas dauern. Die größeren Änderungen kommen dann später mal.
                                        E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ilovegym
                                          e-s
                                          #130
                                          @afuerhoff
                                          Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und eine Version mit Auswertung des externen IP Adresse der fritzbox basteln.
                                          Seit einigen beta firmwares wird die nicht mehr im tr064 angezeigt, am Anfang war ich alleine mit dem Fehler. Später hatte noch jemand anderes das Problem.
                                          Mich würde mal interessieren ob vielleicht doch der Adapter schuld ist oder avm mit der api.
                                          Hatte die zwar angeschrieben aber nur eine Antwort bekommen, die wollen es weiter beobachten.
                                          Oder kannst du mir sagen wie der api Befehl dafür ist?
