  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N nousefor82
    @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
    Wie kann man diese aktualisieren?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      @crunchip
      Hi, link sieht so aus:
      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
      Fehlermeldung schicke ich gleich.
      Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
      Beste Grüße
      Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
      N Offline
      N Offline
      nousefor82
      #42
      @Nashra
      da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
        N Offline
        N Offline
        nousefor82
        #43
        @crunchip
        Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
        Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
        • N nousefor82
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            #45
            @crunchip
            So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
            Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
            Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
            Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
            Viele Grüße
            • N nousefor82
              @crunchip
              Viele Grüße
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              brauchst du doch nicht, das funktioniert so
              scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                #47
                @crunchip
                Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nousefor82
                  @crunchip
                  berryforhome
                  #48
                  Ich hatte auch das Problem, die Lösung bei mir war diese aus dem Thread:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33592/iobroker-vis-kann-grafana-diagramm-nicht-in-iframe-anzeigen/6
                  TL;DR: Im Chromium muss man alle Cookies zulassen, der Kiosk-Mode startet den als anonymen User
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #49
                    Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
                    Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
                    Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
                    Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
                    Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
                    Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
                    # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                    cookie_secure = false
                    # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                    cookie_samesite = none
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      #50
                      @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
                      • W worxweis
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          #52
                          @crunchip Nein, neu installiert, Version 9.3.2.
                          Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
                          • W worxweis
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                            Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
                            Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
                            Default definiert und auch nur EINE View ?
                            Schau da mal bitte nach.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              #54
                              @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
                              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W worxweis
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #55
                                @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
                                Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  #56
                                  @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
                                  • W worxweis
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worxweis
                                      #58
                                      @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
                                      • F Offline
                                        Fichte
                                        #59
                                        Hallo zusammen
                                        Hab mir auch Grafana Installiert im eigenen Proxmox CT.
                                        Ich hab das selbe Problem auf meinem IPad und Fire HD 10 (Gen7).
                                        Hat jemand noch einen Lösungs Ansatz.?
                                        Hab schon alles probiert was das Inet her gibt 🙄
                                        LG Fichte
                                        • AutodidaktA Offline
                                          AutodidaktA Offline
                                          Autodidakt
                                          #60
                                          Servus,
                                          ich hatte auch das Problem wie oben guergen im ersten Post, dass nach einem Factory reset des Tablet der Fully Kiosk Browser Grafana - links plötzlich nicht mehr öffnen wollte.
                                          In Grafana hatte sich nichts geändert.
                                          Nach ewiger Suche hier im Forum und im ganzen www, habe ich dann einfach mal unter
                                          Menü -> Settings -> Privacy Check -> alle Punkte löschen
                                          ausgeführt und siehe da, ein Wunder! Alle links laufen wieder. 👌
                                          Vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
                                          Mfg
                                          Tom
