  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • W worxweis
    @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      worxweis
      @crunchip Nein, neu installiert, Version 9.3.2.
      Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
      • W worxweis
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
        Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
        Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
        Default definiert und auch nur EINE View ?
        Schau da mal bitte nach.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W worxweis
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
            Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
              • W worxweis
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
                  • F Offline
                    Fichte
                    Hallo zusammen
                    Hab mir auch Grafana Installiert im eigenen Proxmox CT.
                    Ich hab das selbe Problem auf meinem IPad und Fire HD 10 (Gen7).
                    Hat jemand noch einen Lösungs Ansatz.?
                    Hab schon alles probiert was das Inet her gibt 🙄
                    LG Fichte
                    • AutodidaktA Offline
                      AutodidaktA Offline
                      Autodidakt
                      Servus,
                      ich hatte auch das Problem wie oben guergen im ersten Post, dass nach einem Factory reset des Tablet der Fully Kiosk Browser Grafana - links plötzlich nicht mehr öffnen wollte.
                      In Grafana hatte sich nichts geändert.
                      Nach ewiger Suche hier im Forum und im ganzen www, habe ich dann einfach mal unter
                      Menü -> Settings -> Privacy Check -> alle Punkte löschen
                      ausgeführt und siehe da, ein Wunder! Alle links laufen wieder. 👌
                      Vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
                      Mfg
                      Tom
                      • AutodidaktA Autodidakt
                        Servus,
                        Mfg
                        Tom
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        @autodidakt
                        Hallo Tom!
                        Wo hast du das gemacht, am Grafana Server oder am Tablet im Fully Kiosk Browser?
                        AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W worxweis
                          @autodidakt
                          Hallo Tom!
                          AutodidaktA Offline
                          AutodidaktA Offline
                          Autodidakt
                          @worxweis
                          Am Tablet im Fully Kiosk Browser.
                          von links nach rechts Wischen.
                          Mfg
