  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • W worxweis
    @crunchip Nein, neu installiert, Version 9.3.2.
    Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
    Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
    Default definiert und auch nur EINE View ?
    Schau da mal bitte nach.
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      W Offline
      W Offline
      worxweis
      @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W worxweis
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
        Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
          • W worxweis
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
              • F Offline
                Fichte
                Hallo zusammen
                Hab mir auch Grafana Installiert im eigenen Proxmox CT.
                Ich hab das selbe Problem auf meinem IPad und Fire HD 10 (Gen7).
                Hat jemand noch einen Lösungs Ansatz.?
                Hab schon alles probiert was das Inet her gibt 🙄
                LG Fichte
                • AutodidaktA Offline
                  AutodidaktA Offline
                  Autodidakt
                  Servus,
                  ich hatte auch das Problem wie oben guergen im ersten Post, dass nach einem Factory reset des Tablet der Fully Kiosk Browser Grafana - links plötzlich nicht mehr öffnen wollte.
                  In Grafana hatte sich nichts geändert.
                  Nach ewiger Suche hier im Forum und im ganzen www, habe ich dann einfach mal unter
                  Menü -> Settings -> Privacy Check -> alle Punkte löschen
                  ausgeführt und siehe da, ein Wunder! Alle links laufen wieder. 👌
                  Vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
                  Mfg
                  Tom
                  • AutodidaktA Autodidakt
                    Servus,
                    Mfg
                    Tom
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    @autodidakt
                    Hallo Tom!
                    Wo hast du das gemacht, am Grafana Server oder am Tablet im Fully Kiosk Browser?
                    AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W worxweis
                      @autodidakt
                      Hallo Tom!
                      AutodidaktA Offline
                      AutodidaktA Offline
                      Autodidakt
                      @worxweis
                      Am Tablet im Fully Kiosk Browser.
                      von links nach rechts Wischen.
                      Mfg
