  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
    Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
    Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
    Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
    Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
    Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
    # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
    cookie_secure = false
    # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
    cookie_samesite = none
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
    allow_embedding = true
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
    • W worxweis
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        @crunchip Nein, neu installiert, Version 9.3.2.
        Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
        • W worxweis
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
          Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
          Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
          Default definiert und auch nur EINE View ?
          Schau da mal bitte nach.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W worxweis
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
              Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
                • W worxweis
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
                    • F Offline
                      Fichte
                      Hallo zusammen
                      Hab mir auch Grafana Installiert im eigenen Proxmox CT.
                      Ich hab das selbe Problem auf meinem IPad und Fire HD 10 (Gen7).
                      Hat jemand noch einen Lösungs Ansatz.?
                      Hab schon alles probiert was das Inet her gibt 🙄
                      LG Fichte
                      • AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        Servus,
                        ich hatte auch das Problem wie oben guergen im ersten Post, dass nach einem Factory reset des Tablet der Fully Kiosk Browser Grafana - links plötzlich nicht mehr öffnen wollte.
                        In Grafana hatte sich nichts geändert.
                        Nach ewiger Suche hier im Forum und im ganzen www, habe ich dann einfach mal unter
                        Menü -> Settings -> Privacy Check -> alle Punkte löschen
                        ausgeführt und siehe da, ein Wunder! Alle links laufen wieder. 👌
                        Vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
                        Mfg
                        Tom
                        • AutodidaktA Autodidakt
                          Servus,
                          Mfg
                          Tom
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          @autodidakt
                          Hallo Tom!
                          Wo hast du das gemacht, am Grafana Server oder am Tablet im Fully Kiosk Browser?
                          AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W worxweis
                            @autodidakt
                            Hallo Tom!
                            AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            @worxweis
                            Am Tablet im Fully Kiosk Browser.
                            von links nach rechts Wischen.
                            Mfg
