  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N nousefor82
    @gender danke.
    @Dutchman: Has du noch eine Idee?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    @nousefor82
    Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      @nousefor82
      N Offline
      N Offline
      nousefor82
      @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
      Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
      • N nousefor82
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
        Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @crunchip Fully am Tablett
          • N nousefor82
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              @crunchip
              Hi, link sieht so aus:
              http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
              Fehlermeldung schicke ich gleich.
              Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
              Beste Grüße
              crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nousefor82
                @crunchip
                Beste Grüße
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @crunchip
                  Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                  net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                  mit der o.g. IP:
                  net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                    Wie kann man diese aktualisieren?
                    • N nousefor82
                      @crunchip
                      Beste Grüße
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                      @crunchip
                      Beste Grüße
                      Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                      Gruß Ralf
                      • N nousefor82
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                        • NashraN Nashra
                          @crunchip
                          Beste Grüße
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @Nashra
                          da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @crunchip
                            Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                            Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                            • N nousefor82
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @crunchip
                                So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                                Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                                Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                                Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                                Viele Grüße
                                • N nousefor82
                                  @crunchip
                                  Viele Grüße
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                                  scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @crunchip
                                    Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                                    • N nousefor82
                                      @crunchip
                                      berryforhome
                                      Ich hatte auch das Problem, die Lösung bei mir war diese aus dem Thread:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33592/iobroker-vis-kann-grafana-diagramm-nicht-in-iframe-anzeigen/6
                                      TL;DR: Im Chromium muss man alle Cookies zulassen, der Kiosk-Mode startet den als anonymen User
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
                                        Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
                                        Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
                                        Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
                                        Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
                                        Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
                                        # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                                        cookie_secure = false
                                        # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                                        cookie_samesite = none
                                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                        allow_embedding = true
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worxweis
                                          @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
