  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G gender
    Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
    Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
    Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
    Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
    kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
    • G Offline
      gender
      @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
      Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
        Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
        Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
        Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
        Link Text
        • G gender
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @gender
          Servus, konntest du dein Problem lösen?
          Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
          Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
          Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
          Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nousefor82
            @gender
            gender
            @nousefor82
            hi, konnte das leider nicht lösen.
            Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
            Das funktioniert auch bis heute.
            • G gender
              @nousefor82
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              @gender danke.
              @Dutchman: Has du noch eine Idee?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nousefor82
                @gender danke.
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @nousefor82
                Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                • U uwe72
                  @nousefor82
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                  Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                  • N nousefor82
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                    Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      @crunchip Fully am Tablett
                      • N nousefor82
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @crunchip
                          Hi, link sieht so aus:
                          http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                          Fehlermeldung schicke ich gleich.
                          Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                          Beste Grüße
                          crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nousefor82
                            @crunchip
                            Beste Grüße
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @crunchip
                              Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                              net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                              mit der o.g. IP:
                              net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                Wie kann man diese aktualisieren?
                                • N nousefor82
                                  @crunchip
                                  Beste Grüße
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                  @crunchip
                                  Beste Grüße
                                  Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                                  http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                                  Gruß Ralf
                                  • N nousefor82
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                                    • NashraN Nashra
                                      @crunchip
                                      Beste Grüße
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @Nashra
                                      da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @crunchip
                                        Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                                        Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                                        • N nousefor82
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
