  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    schrieb am zuletzt editiert von gender
    Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
    Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
    Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
    Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
    • G gender
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
      kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
      • G Offline
        gender
        @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
        Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
        Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
          Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
          Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
          Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
          Link Text
          • G gender
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @gender
            Servus, konntest du dein Problem lösen?
            Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
            Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
            Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
            Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nousefor82
              @gender
              gender
              @nousefor82
              hi, konnte das leider nicht lösen.
              Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
              Das funktioniert auch bis heute.
              • G gender
                @nousefor82
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @gender danke.
                @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nousefor82
                  @gender danke.
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @nousefor82
                  Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                  • U uwe72
                    @nousefor82
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                    Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                    • N nousefor82
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                      Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        @crunchip Fully am Tablett
                        • N nousefor82
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @crunchip
                            Hi, link sieht so aus:
                            http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                            Fehlermeldung schicke ich gleich.
                            Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                            Beste Grüße
                            crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N nousefor82
                              @crunchip
                              Beste Grüße
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @crunchip
                                Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                                net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                                mit der o.g. IP:
                                net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  Wie kann man diese aktualisieren?
                                  • N nousefor82
                                    @crunchip
                                    Beste Grüße
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                    @crunchip
                                    Beste Grüße
                                    Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                                    http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                                    Gruß Ralf
                                    • N nousefor82
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                                      • NashraN Nashra
                                        @crunchip
                                        Beste Grüße
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @Nashra
                                        da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          @crunchip
                                          Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                                          Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
