  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    Ok ärgerlich.
    Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
    Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
    @guergen
    Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gender
      Ok ärgerlich.
      @guergen
      G Online
      G Online
      guergen
      @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
        Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
        Webview version 70.0.3538.110
        App version 1.40-fire
          G Online
          G Online
          guergen
          @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
          • G Offline
            gender
            Also ich habe
            Android 9 (FireOS) (SDK28)
            Webview Version 70.0.3538.110
            App-version 1.40.1-fire
            Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
            Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
            • G gender
              Also ich habe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @gender hatte ich früher auch mal
              wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
              http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
              ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
              http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
              • G Offline
                gender
                schrieb am zuletzt editiert von gender
                Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
                Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
                Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
                Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
                • G gender
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                  da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
                  kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
                  • G Offline
                    gender
                    @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                    Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
                    Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                      Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                      Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                      Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                      Link Text
                      • G gender
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        @gender
                        Servus, konntest du dein Problem lösen?
                        Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
                        Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
                        Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
                        Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
                        • N nousefor82
                          @gender
                          gender
                          @nousefor82
                          hi, konnte das leider nicht lösen.
                          Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
                          Das funktioniert auch bis heute.
                          • G gender
                            @nousefor82
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @gender danke.
                            @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N nousefor82
                              @gender danke.
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              @nousefor82
                              Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                              • U uwe72
                                @nousefor82
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                                Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                                • N nousefor82
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                                  Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @crunchip Fully am Tablett
                                    • N nousefor82
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @crunchip
                                        Hi, link sieht so aus:
                                        http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                                        Fehlermeldung schicke ich gleich.
                                        Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                                        Beste Grüße
                                        crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nousefor82
                                          @crunchip
                                          Beste Grüße
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
