  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G gender
    Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
    Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
    Gibt es da inzwischen ne Lösung?
    Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    @gender
    ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
    Gruß Chris
    • G Offline
      gender
      Ok ärgerlich.
      Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
      Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
      @guergen
      Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gender
        Ok ärgerlich.
        @guergen
        G Online
        G Online
        guergen
        @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
          Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
          Webview version 70.0.3538.110
          App version 1.40-fire
            G Online
            G Online
            guergen
            @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
            • G Offline
              gender
              Also ich habe
              Android 9 (FireOS) (SDK28)
              Webview Version 70.0.3538.110
              App-version 1.40.1-fire
              Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
              Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
              • G gender
                Also ich habe
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @gender hatte ich früher auch mal
                wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
                http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
                ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
                http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
                • G Offline
                  gender
                  schrieb am zuletzt editiert von gender
                  Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
                  Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
                  Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
                  Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
                  • G gender
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                    da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
                    kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
                    • G Offline
                      gender
                      @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                      Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
                      Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                        Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                        Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                        Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                        Link Text
                        • G gender
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @gender
                          Servus, konntest du dein Problem lösen?
                          Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
                          Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
                          Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
                          Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
                          • N nousefor82
                            @gender
                            gender
                            @nousefor82
                            hi, konnte das leider nicht lösen.
                            Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
                            Das funktioniert auch bis heute.
                            • G gender
                              @nousefor82
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @gender danke.
                              @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nousefor82
                                @gender danke.
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @nousefor82
                                Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                                • U uwe72
                                  @nousefor82
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                                  Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                                  • N nousefor82
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                                    Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @crunchip Fully am Tablett
                                      • N nousefor82
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          @crunchip
                                          Hi, link sieht so aus:
                                          http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                                          Fehlermeldung schicke ich gleich.
                                          Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                                          Beste Grüße
                                          crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
