  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    ich auch ;) bleibt bei http
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @v522533 hmm bei mir kommt die meldung wenn sich mein proxy verabschiedet hat...da ic aus einem https auf http komme
      hmm..ihr meint aber die Meldung
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        @arteck
        ja genau diese meldung. bei mir kommt die aber nur wenn ich meine vis mit dem fullybrowser aufrufe. mit allen anderen browsern und geräten funktioniert es einwandfrei
        wie meinst du das genau "wenn sich dein proxy verabschiedet hat"?
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            G Online
            G Online
            guergen
            @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
            • U Offline
              U Offline
              uwe72
              Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
              Hat hier jemand noch einen Rat?
              • U uwe72
                G Online
                G Online
                guergen
                @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
                • U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
                  Komisch!!
                  • G Offline
                    gender
                    Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                    Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                    Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                    Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                    • G gender
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @gender
                      ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                      Gruß Chris
                      • G Offline
                        gender
                        Ok ärgerlich.
                        Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                        Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                        @guergen
                        Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                        • G gender
                          Ok ärgerlich.
                          @guergen
                          G Online
                          G Online
                          guergen
                          @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                            Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                            Webview version 70.0.3538.110
                            App version 1.40-fire
                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
                              • G Offline
                                gender
                                Also ich habe
                                Android 9 (FireOS) (SDK28)
                                Webview Version 70.0.3538.110
                                App-version 1.40.1-fire
                                Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
                                Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
                                • G gender
                                  Also ich habe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @gender hatte ich früher auch mal
                                  wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
                                  http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
                                  ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
                                  http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
                                  • G Offline
                                    gender
                                    schrieb am zuletzt editiert von gender
                                    Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
                                    Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
                                    Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
                                    Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
                                    • G gender
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                      da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
                                      kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
                                      • G Offline
                                        gender
                                        @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                        Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
                                        Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                          Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                                          Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                                          Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                                          Link Text
