  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    So ich muss das Thema auch nochmal hoch holen. Habe das gleiche Problem. Habe gestern Grafana mit influxdb installiert. läuft auch. Habe nun 4 Graphen in meine VIS eingebaut. Diese werden überall richtig angezeigt (PC, Ipad, Iphone), nur auf meinem Fire10 mit Fully Browser nicht. Hier kommt oben besagter Fehler. Komischerweise nicht bei allen Graphen, mal beim einen, dann beim anderen. Ich weiss nicht, wo ich ansetzen soll. Vllt. hat ja jemand eine Idee.
    Gruß Chris
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      http oder https Verbindung ??
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @arteck
        http
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @arteck
          http
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @v522533 ich meine den Zugriff auf deine View..nicht die von grafana
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            ich auch ;) bleibt bei http
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @v522533 hmm bei mir kommt die meldung wenn sich mein proxy verabschiedet hat...da ic aus einem https auf http komme
              hmm..ihr meint aber die Meldung
              • arteckA arteck
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                schrieb am zuletzt editiert von v522533
                @arteck
                ja genau diese meldung. bei mir kommt die aber nur wenn ich meine vis mit dem fullybrowser aufrufe. mit allen anderen browsern und geräten funktioniert es einwandfrei
                wie meinst du das genau "wenn sich dein proxy verabschiedet hat"?
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
                    • U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
                      Hat hier jemand noch einen Rat?
                      • U uwe72
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
                        • U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
                          Komisch!!
                          • G Offline
                            gender
                            Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                            Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                            Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                            Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                            • G gender
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @gender
                              ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                              Gruß Chris
                              • G Offline
                                gender
                                Ok ärgerlich.
                                Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                                Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                                @guergen
                                Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                                • G gender
                                  Ok ärgerlich.
                                  @guergen
                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                                    Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                                    Webview version 70.0.3538.110
                                    App version 1.40-fire
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
                                      • G Offline
                                        gender
                                        Also ich habe
                                        Android 9 (FireOS) (SDK28)
                                        Webview Version 70.0.3538.110
                                        App-version 1.40.1-fire
                                        Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
                                        Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
                                        • G gender
                                          Also ich habe
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gender hatte ich früher auch mal
                                          wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
                                          http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
                                          ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
                                          http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
