  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
    @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    übern Docker auf einer Synology laufen
    da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
    (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir
    kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
    Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
    Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
    Link Text
    • G gender
      @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
      Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
      N Offline
      N Offline
      nousefor82
      @gender
      Servus, konntest du dein Problem lösen?
      Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
      Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
      Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
      Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        @gender
        gender
        @nousefor82
        hi, konnte das leider nicht lösen.
        Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
        Das funktioniert auch bis heute.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gender
          @nousefor82
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @gender danke.
          @Dutchman: Has du noch eine Idee?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nousefor82
            @gender danke.
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @nousefor82
            Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
            • U uwe72
              @nousefor82
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
              Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
              • N nousefor82
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @crunchip Fully am Tablett
                  • N nousefor82
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      @crunchip
                      Hi, link sieht so aus:
                      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                      Fehlermeldung schicke ich gleich.
                      Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                      Beste Grüße
                      crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nousefor82
                        @crunchip
                        Beste Grüße
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @crunchip
                          Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                          net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                          mit der o.g. IP:
                          net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            Wie kann man diese aktualisieren?
                            • N nousefor82
                              @crunchip
                              Beste Grüße
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                              @crunchip
                              Beste Grüße
                              Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                              http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                              Gruß Ralf
                              • N nousefor82
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                                • NashraN Nashra
                                  @crunchip
                                  Beste Grüße
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @Nashra
                                  da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @crunchip
                                    Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                                    Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                                    • N nousefor82
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @crunchip
                                        So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                                        Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                                        Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                                        Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                                        Viele Grüße
                                        • N nousefor82
                                          @crunchip
                                          Viele Grüße
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                                          scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
