  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • U uwe72
    @nousefor82
    Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
    Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
    • N nousefor82
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
      Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nousefor82
        @crunchip Fully am Tablett
        • N nousefor82
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @crunchip
            Hi, link sieht so aus:
            http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
            Fehlermeldung schicke ich gleich.
            Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
            Beste Grüße
            crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nousefor82
              @crunchip
              Beste Grüße
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @crunchip
                Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                mit der o.g. IP:
                net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                  Wie kann man diese aktualisieren?
                  • N nousefor82
                    @crunchip
                    Beste Grüße
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                    @crunchip
                    Beste Grüße
                    Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                    http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                    Gruß Ralf
                    • N nousefor82
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                      • NashraN Nashra
                        @crunchip
                        Beste Grüße
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        @Nashra
                        da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @crunchip
                          Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                          Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                          • N nousefor82
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @crunchip
                              So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                              Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                              Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                              Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                              Viele Grüße
                              • N nousefor82
                                @crunchip
                                Viele Grüße
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                                scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @crunchip
                                  Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                                  • N nousefor82
                                    @crunchip
                                    berryforhome
                                    Ich hatte auch das Problem, die Lösung bei mir war diese aus dem Thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33592/iobroker-vis-kann-grafana-diagramm-nicht-in-iframe-anzeigen/6
                                    TL;DR: Im Chromium muss man alle Cookies zulassen, der Kiosk-Mode startet den als anonymen User
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
                                      Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
                                      Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
                                      Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
                                      Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
                                      Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
                                      # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                                      cookie_secure = false
                                      # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                                      cookie_samesite = none
                                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                      allow_embedding = true
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
                                        • W worxweis
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
