  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
    @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
    Wie kann man diese aktualisieren?
    • N nousefor82
      @crunchip
      Hi, link sieht so aus:
      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
      Fehlermeldung schicke ich gleich.
      Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
      Beste Grüße
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      @crunchip
      Beste Grüße
      Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
      Gruß Ralf
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
        • NashraN Nashra
          @crunchip
          Beste Grüße
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @Nashra
          da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @crunchip
            Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
            Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
            • N nousefor82
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @crunchip
                So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                Viele Grüße
                • N nousefor82
                  @crunchip
                  Viele Grüße
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                  scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    @crunchip
                    Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                    • N nousefor82
                      @crunchip
                      berryforhome
                      Ich hatte auch das Problem, die Lösung bei mir war diese aus dem Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/33592/iobroker-vis-kann-grafana-diagramm-nicht-in-iframe-anzeigen/6
                      TL;DR: Im Chromium muss man alle Cookies zulassen, der Kiosk-Mode startet den als anonymen User
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
                        Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
                        Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
                        Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
                        Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
                        Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
                        # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                        cookie_secure = false
                        # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                        cookie_samesite = none
                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                        allow_embedding = true
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
                          • W worxweis
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              @crunchip Nein, neu installiert, Version 9.3.2.
                              Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
                              • W worxweis
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
                                Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
                                Default definiert und auch nur EINE View ?
                                Schau da mal bitte nach.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W worxweis
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
                                    Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worxweis
                                      @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
                                      • W worxweis
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worxweis
                                          @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
