  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    5.9k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
    also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
    Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
    Webview version 70.0.3538.110
    App version 1.40-fire
    G Online
    G Online
    guergen
    @crunchip Hmmmh.... ich guck mal was ich habe....
    • G Offline
      gender
      Also ich habe
      Android 9 (FireOS) (SDK28)
      Webview Version 70.0.3538.110
      App-version 1.40.1-fire
      Unterscheidet sich also "nur" um die Android-Version.
      Also bei mir gehen die Dashboards und einzelne Panel auch. Aber - wie gesagt - sobald es mehr als ein Panel ist, kommt der Fehler (und das übrigens mal in dem einen Panel, mal in dem anderen usw.).
      • G gender
        Also ich habe
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @gender hatte ich früher auch mal
        wie sieht den die Quelle aus? bei mir ist ein einzelnes Panel z.b. so hinterlegt
        http://IP:3000/d-solo/QxMHC4czZ/node-exporter-full?orgId=1&panelId=20" width="450" height="200" frameborder="0
        ein ganzes Dashboard ist so eingetragen
        http://IP:3000/d/Lld6uhRZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=3578709005335&to=3578838605335&kiosk
        • G Offline
          gender
          schrieb am zuletzt editiert von gender
          Die Quellen sehen bei mir ziemlich genauso aus (wobei ich in der Quelle keine Angaben zur Weite und Höhe und Frameborder habe (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir).
          Ich habe das aber auch schon mal direkt mit einem iFrame-Tag in einem HTML-Widget probiert. Leider gleiches Fehlerergebnis.
          Das schlimmste ist eben, dass der Fehler alles andere als deterministisch ist 😭
          Vielleicht liegst auch an der Grafan-Version? Ich habs übern Docker auf einer Synology laufen. Version ist 7.irgendwas.
          • G gender
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
            da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
            kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
            • G Offline
              gender
              @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
              Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
              Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
                Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
                Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
                Link Text
                • G gender
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @gender
                  Servus, konntest du dein Problem lösen?
                  Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
                  Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
                  Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
                  Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nousefor82
                    @gender
                    gender
                    @nousefor82
                    hi, konnte das leider nicht lösen.
                    Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
                    Das funktioniert auch bis heute.
                    • G gender
                      @nousefor82
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      @gender danke.
                      @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nousefor82
                        @gender danke.
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @nousefor82
                        Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                        • U uwe72
                          @nousefor82
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                          Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                          • N nousefor82
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                            Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @crunchip Fully am Tablett
                              • N nousefor82
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @crunchip
                                  Hi, link sieht so aus:
                                  http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                                  Fehlermeldung schicke ich gleich.
                                  Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                                  Beste Grüße
                                  crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nousefor82
                                    @crunchip
                                    Beste Grüße
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @crunchip
                                      Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                                      net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      mit der o.g. IP:
                                      net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Wie kann man diese aktualisieren?
                                        • N nousefor82
                                          @crunchip
                                          Beste Grüße
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                          @crunchip
                                          Beste Grüße
                                          Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                                          http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
