  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K kilasat
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
    Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #541
    @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      kilasat
      #542
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #543
        @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #544
          Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
          PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
            kilasat
            #545
            habe es eben neu eingetragen und es war dann recht laut hier. Keine Ahnung was das war. Danke für die Hilfe.
            • blauholstenB blauholsten
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #546
              @blauholsten Funktioniert. 👍
              • Mike WeberM Offline
                Mike WeberM Offline
                Mike Weber
                #547
                Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
                  @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                  Mike WeberM Offline
                  Mike WeberM Offline
                  Mike Weber
                  #548
                  @blauholsten Ja, das finde ich auch alles super. Mir geht es wirklich nur um die Sprachausgabe. Also wenn alles zu ist, dann klappt die Aktivierung und die Sprachausgabe. Wenn noch etwas offen ist, dann klappt zwar die Aktivierung, jedoch nicht die Sprachausgabe. Sonst alles fein. Bei "Scharf innen" klappt beides.
                    Mike WeberM Offline
                    Mike Weber
                    #549
                    Könnt ihr mal schauen, ob ich die Variabeln richtig verstanden habe - dies bei Auslösung der "Kreise".
                    Alarmkreis / Alarm „scharf extern“
                    Generell:
                    • alarm.0.status.burglar_alarm -> true
                    • alarm.0.status.state > burgle
                    • alarm.0.status.state_list -> burgular (3)
                      Sirenenzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                      Alarmverzögerung -> alarm.0.status.silent_alarm (auf true, nach der Zeit auf false)
                      Blitzlichtzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.alarm_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                      Blitzlichtzeit bei stillem Alarm -> alarm.0.status.silent_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                    Scharf innen
                    Auslösezeit bei Warnungen -> alarm.0.info.sharp_inside_siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                    Bei Nachtruhe erfolgt "nur" eine Benachrichtigung.
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Mike WeberM Mike Weber
                      Generell:
                      Scharf innen
                      blauholsten
                      #550
                      @Mike-Weber auf die schnelle, es gibt bei der Nachtruhe auch den Datenpunkt .... notification_changes
                      - Alarm Adapter
                      Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mike WeberM Offline
                        Mike WeberM Offline
                        Mike Weber
                        #551
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          tossi
                          #552
                          @blauholsten soweit alles gut bei v1.2.0
                          Wäre es möglich, bei Einbruch die Sprachausgabe wiederholen zu lassen nach x Sekunden?
                          "Verlassen Sie sofort das Haus, Polizei und Hausbesitzer sind informiert"
                          Nur so als Anmerkung..
                            @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #553
                            iobroker.2020-07-11 - Kopie.log
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              blauholsten
                              #554
                              @sigi234 Ich kann das leider nicht nachstellen, jemand anderes???
                              Der Log müsste der Debug Log sein...
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #555
                                Ist Debug
                                • sigi234S sigi234
                                  Ist Debug
                                  blauholsten
                                  #556
                                  @sigi234 Vielleicht bin ich blind, aber hier steht Info:
                                  2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt
                                  2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:  Terrassentuer
                                  2020-07-11 08:15:22.211  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe endet
                                  - Alarm Adapter
                                  • T tossi
                                    blauholsten
                                    #557
                                    @tossi sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                    In Version 1.2.1 drin, habe es erstmal mit 5sek probiert.
                                    - Alarm Adapter
                                    • vandermohrV Offline
                                      vandermohrV Offline
                                      vandermohr
                                      #558
                                      Nachtruhe
                                      Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit dem AlarmAdapter.
                                      Sehr feines Teil.
                                      Werde meine Scripte für Alarm einfrieren und auf den Adapter umsteigen.
                                      Hab jetzt jedoch mal eine Frage.
                                      Das Eintragen der Start und Endzeit für Nachtruhe sollte diese doch sicherlich auch automatisch starten und beenden?
                                      Bei mir blieb aktivierte Nachtruhe trotz Eintragung des Zeitfensters aktiv.
                                      • vandermohrV vandermohr
                                        Nachtruhe
                                        Sehr feines Teil.
                                        blauholsten
                                        #559
                                        @vandermohr ist das mehrfach passiert? Falls nein, warte bitte bis morgen und schaue dann nochmal.
                                        - Alarm Adapter
                                          So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                          Grüße
                                          So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                          Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                          Viel Spaß damit.
                                          Alarmanlage neu.rar
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #560
                                          @Homer-J Hallo Homer,
                                          danke für die View. Ich habe soweit im Vis alles drin. Leider funkktioniert die Script irgendwie nicht oder ich mach was falsch. Ich habe unter scripte einen neue Blockly Script angelegt und dann die Daten importiert.
                                          Leider legt das Programm keine Datenpunkte an.
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
