  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MarcJ
    Ich habe das folgende Phänomen: Ich starte den Adapter und meine CPU ist in Ordnung:
    Dann mache ich "intern scharf" ein und dann wieder aus. Auch nach ca. 10 Minuten sieht meine CPU noch so aus:
    Erst nach "iobroker restart" bekomme ich das wieder in den Griff.
    In dem Zug habe ich auch beobachtet, dass bei "intern scharf" ein (wenn noch ein Fenster offen ist) ständig EIN und AUS geschalten wird. Hat mir 2000 Push-Nachrichten gekostet :-)
    Ich habe 100 Kontakte, die überwacht werden. Ist das vielleicht ein Problem. Denn bei einer Testanlage mit 10 Kontakten tritt das Problem nicht auf.
    Danke und Grüße
    Marc
    MarcJ
    #581
    @MarcJ sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    Tut mir leid, war mein Fehler. War eine Schleife drin. Kann nur leider den Beitrag nicht löschen.
    • Rene_HMR Rene_HM
      Ich hätte noch einen feature-Wunsch :-)
      Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
      Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
      http://192.168.1.123:50004/say?"das ist ein Test"
      an.
      Alternativ benötige ich immer noch noch ein script, welches die Ansagen weiterschickt...
      und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #582
      @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      Ich werde mich mit beschäftigen, lege bitte ein issue auf GitHub an
      Was war da gemeint? Bearbeiten???
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      frankthegreatF Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #583
        @blauholsten Ich hätte da mal noch 3 Sachen/Featurewünsche/Vorschläge:
        1. Anlegen verschiedener Bereiche (max.3), die dann auch unterschiedlich scharf/unscharf geschalten werden können.
        Gut, den Punkt könnte man mit mehreren Instanzen vom Adapter lösen. 🤔
        1. Anzeigen einer Liste mit den überwachten Komponenten.
        2. Eine Auswahl der Komponenten, um diese z.B. schnell vom Alarmkreis wegzunehmen bzw. hinzuzufügen.
        K.A. wie aufwendig das umzusetzen ist oder ob davon schon was geht und ich hab es noch nicht gefunden.
        Vl. ist es ja auch für andere noch interessant.
        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
          Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
          jm1292
          #584
          @sigi234 das sieht wirklich klasse aus, würdest du die Views bereitstellen?
          • J jm1292
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #585
            @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
            Immer Daten sichern!
            • frankthegreatF frankthegreat
              #586
              @frankthegreat @blauholsten
              vielleicht kann man sich vom Design her an @Mic 's Smartcontrol Adapter anlehnen?
              Finde dort die Übersicht über die angelegten Geräte etc sehr gut gelungen, wenn auch zur Zeit der Admin-Adapter da noch n Bug hat, aber funktionieren tut es und es ist mehr Übersicht da.
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                blauholsten
                #587
                @frankthegreat hi,
                Sorry hatte die letzten Tage wenig Zeit.
                Zu 1. Hast du dir selbst beantwortet😊
                Zu 2. Wird es geben
                Zu 3. Das ist so einfach nicht machbar, jedoch indirekt jetzt schon über getObject möglich
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #588
                  @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
                  - Alarm Adapter
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #589
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
                    Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch ):
                      #590
                      @blauholsten Also eigentlich macht der SmartControl Adapter auch nicht viel anderes als deiner.. so vom Prinzip her.. :-)
                      Schau dir auch mal die Threads und die Github Seite an.
                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                      • J Offline
                        jm1292
                        #591
                        Zwei Fragen zu der VIS und dem Script:
                        Das VIS von @sigi234 : Was muss ich tun, damit die Tasten auch etwas "tun". Ich kann klicken so viel ich will, PIN-Eingabe funktioniert nicht.
                        Habe das Script zum erstellen der States durchlaufen lassen - sind auch alle da.
                        Zu dem PIN-Script von @Homer-J selbst: Ich finde leider die Stelle nicht, an der ich den PIN anpassen kann, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                        Danke im Voraus :)
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jm1292
                          Danke im Voraus :)
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #592
                          @jm1292 im Script Passwortauswertung aufklappen. Siehe Screenshot.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Homer.J.H Homer.J.
                            jm1292
                            #593
                            @Homer-J
                            Danke dir!
                            Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
                              blauholsten
                              #594
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
                              Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
                              - Alarm Adapter
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                #595
                                @blauholsten
                                Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
                                Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
                                • J jm1292
                                  @Homer-J
                                  Danke dir!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #596
                                  Klappt es jetzt?
                                  • J Offline
                                    jm1292
                                    schrieb am zuletzt editiert von jm1292
                                    #597
                                    @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #598
                                      @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
                                      - Alarm Adapter
                                        #599
                                        Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                                          blauholsten
                                          #600
                                          @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                                          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                                          Da darf nur die Instanz rein.
                                          - Alarm Adapter
