  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • J Offline
    jm1292
    #591
    Zwei Fragen zu der VIS und dem Script:
    Das VIS von @sigi234 : Was muss ich tun, damit die Tasten auch etwas "tun". Ich kann klicken so viel ich will, PIN-Eingabe funktioniert nicht.
    Habe das Script zum erstellen der States durchlaufen lassen - sind auch alle da.
    Zu dem PIN-Script von @Homer-J selbst: Ich finde leider die Stelle nicht, an der ich den PIN anpassen kann, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke im Voraus :)
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm1292
      Danke im Voraus :)
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #592
      @jm1292 im Script Passwortauswertung aufklappen. Siehe Screenshot.
      • Homer.J.H Homer.J.
        jm1292
        #593
        @Homer-J
        Danke dir!
        Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
          Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
          Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch ):
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #594
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
          Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            #595
            @blauholsten
            Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
            Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jm1292
              @Homer-J
              Danke dir!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #596
              @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
              Klappt es jetzt?
              • J Offline
                jm1292
                schrieb am zuletzt editiert von jm1292
                #597
                @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
                Danke für eure Hilfe!
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  #598
                  @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
                  - Alarm Adapter
                    #599
                    Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                      blauholsten
                      #600
                      @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                      https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                      Da darf nur die Instanz rein.
                      - Alarm Adapter
                        #601
                        @blauholsten ah okay, ja, das funktioniert... :-) 👍
                          Kueppert
                          #602
                          @ilovegym wie machst du das mit WhatsApp? Mit CallMeBot? Nen Adapter dafür gibts ja nicht im ioBroker...hab zumindest keien gefunden
                          • K Kueppert
                            #603
                            @Kueppert genau, http-request mit api key und gut ist.. :-)
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Ich hätte noch einen feature-Wunsch :-)
                              Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                              Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                              Ich werde mich mit beschäftigen, lege bitte ein issue auf GitHub an
                              und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                              Was war da gemeint? Bearbeiten???
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #604
                              ja, die Object-ID in der Tabelle per Select-ID Dialog bearbeiten...
                              • J Offline
                                jm1292
                                #605
                                Da nun bei mir endlich alles läuft (und das sogar sehr gut) habe ich mich mal mit den Alarmkreisen beschäftigt, das ist (noch) ziemlich undurchsichtig.
                                Das wird zum einen daran liegen, dass hier noch viel an dem Adapter gearbeitet wird, zum anderen weil die Benennungen nicht alle so "sprechend" sind (die Beschreibung auch nicht so ganz).
                                Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll hier einfach die standardisierten Bezeichnungen aus der Industrie zu nehmen:
                                • Intern scharf: Bewohner ist anwesend, es werden nur Melder berücksichtigt, die der "externen" Meldergruppe zugeordnet sind (Außenhautüberwachung).
                                • Extern scharf: Bewohner ist abwesend, es werden daher alle Melder berücksichtigt.
                                In beiden Modi sollte man auch die Möglichkeit haben die Sirene anzusteuern - sofern gewollt.
                                Ein zusätzlicher Kreis um ausschließlich Benachrichtigungen zu senden sollte schlicht mit "stiller Alarm" benannt werden. Die Bezeichnung ist auch für jeden verständlich.
                                Aber trotz der oben genannten Dinge hast du hier schon super Arbeit geleistet, danke dafür und weiter so!
                                ostseereiterO blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jm1292
                                  ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #606
                                  @jm1292 Muss dir zustimmen. Ich habe meine Alarmanlage über ein Script. Dann kam dieser Adpter. Habe den sofort installiert. Fand ihm auch gut. Mittlerweile ist dieser deaktiviert und mein Script Läuft wieder.Zu komplex geworden. Es sei denn jemand erbarmt sich und macht mal ein Youtrube-Video dazu. Trotzdem gute Arbeit vom Entwickler.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • J jm1292
                                    blauholsten
                                    #607
                                    @jm1292 Hi, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Kreise aufgrund der Vorschläge aus dem Forum und des nachlesens in Thematik Alarmanlage umbenannt. Alarmkreis ist der Kreis der eine Alarmierung auslöst, Vollschutz in der Industrie Definition. Scharf intern löst den internen Alarm aus, Aussenhaut Überwachung in der Definition. Der Benachrichtigungskreis ist nur ein Bonus, um z.b. Bewegungsmelder im Garten signalisieren zu können ohne ein Alarm auszulösen.
                                    - Alarm Adapter
                                    • ostseereiterO ostseereiter
                                      blauholsten
                                      #608
                                      @ostseereiter bitte warum zu komplex? Ich habe die wünsche der User umgesetzt😕
                                      - Alarm Adapter
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ostseereiter
                                        #609
                                        @blauholsten ja hast du auch super gemacht keine Frage. Nur meine Gehirnwindungen blicken da nicht mehr durch. Lach
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          blauholsten
                                          #610
                                          @ostseereiter das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen! Allerdings muss ich zugeben, wenn ich mehr Zeit hatte, würde ich die readme besser gestalten. Im Übrigen bin ich da für jede Hilfe dankbar
                                          - Alarm Adapter
