  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • J jm1292
    @sigi234 das sieht wirklich klasse aus, würdest du die Views bereitstellen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #585
    @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
    • frankthegreatF frankthegreat
      @blauholsten Ich hätte da mal noch 3 Sachen/Featurewünsche/Vorschläge:
      1. Anlegen verschiedener Bereiche (max.3), die dann auch unterschiedlich scharf/unscharf geschalten werden können.
      Gut, den Punkt könnte man mit mehreren Instanzen vom Adapter lösen. 🤔
      1. Anzeigen einer Liste mit den überwachten Komponenten.
      2. Eine Auswahl der Komponenten, um diese z.B. schnell vom Alarmkreis wegzunehmen bzw. hinzuzufügen.
      K.A. wie aufwendig das umzusetzen ist oder ob davon schon was geht und ich hab es noch nicht gefunden.
      Vl. ist es ja auch für andere noch interessant.
      #586
      @frankthegreat @blauholsten
      vielleicht kann man sich vom Design her an @Mic 's Smartcontrol Adapter anlehnen?
      Finde dort die Übersicht über die angelegten Geräte etc sehr gut gelungen, wenn auch zur Zeit der Admin-Adapter da noch n Bug hat, aber funktionieren tut es und es ist mehr Übersicht da.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #587
        @frankthegreat hi,
        Sorry hatte die letzten Tage wenig Zeit.
        Zu 1. Hast du dir selbst beantwortet😊
        Zu 2. Wird es geben
        Zu 3. Das ist so einfach nicht machbar, jedoch indirekt jetzt schon über getObject möglich
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          #588
          @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
          - Alarm Adapter
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • blauholstenB blauholsten
            #589
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
            Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch ):
              #590
              @blauholsten Also eigentlich macht der SmartControl Adapter auch nicht viel anderes als deiner.. so vom Prinzip her.. :-)
              Schau dir auch mal die Threads und die Github Seite an.
              https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
              • J Offline
                jm1292
                #591
                Zwei Fragen zu der VIS und dem Script:
                Das VIS von @sigi234 : Was muss ich tun, damit die Tasten auch etwas "tun". Ich kann klicken so viel ich will, PIN-Eingabe funktioniert nicht.
                Habe das Script zum erstellen der States durchlaufen lassen - sind auch alle da.
                Zu dem PIN-Script von @Homer-J selbst: Ich finde leider die Stelle nicht, an der ich den PIN anpassen kann, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                Danke im Voraus :)
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jm1292
                  Danke im Voraus :)
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #592
                  @jm1292 im Script Passwortauswertung aufklappen. Siehe Screenshot.
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    jm1292
                    #593
                    @Homer-J
                    Danke dir!
                    Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
                      blauholsten
                      #594
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
                      Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
                      - Alarm Adapter
                        #595
                        @blauholsten
                        Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
                        Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
                        • J jm1292
                          @Homer-J
                          Danke dir!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #596
                          Klappt es jetzt?
                          • J Offline
                            jm1292
                            schrieb am zuletzt editiert von jm1292
                            #597
                            @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
                            Danke für eure Hilfe!
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #598
                              @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
                              - Alarm Adapter
                                #599
                                Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                                  blauholsten
                                  #600
                                  @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                                  https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                                  Da darf nur die Instanz rein.
                                  - Alarm Adapter
                                    #601
                                    @blauholsten ah okay, ja, das funktioniert... :-) 👍
                                      Kueppert
                                      #602
                                      @ilovegym wie machst du das mit WhatsApp? Mit CallMeBot? Nen Adapter dafür gibts ja nicht im ioBroker...hab zumindest keien gefunden
                                      • K Kueppert
                                        #603
                                        @Kueppert genau, http-request mit api key und gut ist.. :-)
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                          Ich hätte noch einen feature-Wunsch :-)
                                          Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                                          Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                                          Ich werde mich mit beschäftigen, lege bitte ein issue auf GitHub an
                                          und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                                          Was war da gemeint? Bearbeiten???
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #604
                                          ja, die Object-ID in der Tabelle per Select-ID Dialog bearbeiten...
