  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    @ilovegym kannst du bitte Mal Screenshots Posten,ich habe diesen bis jetzt nicht in Verwendung
    Die Anleitung ist auch integriert, schau dir den Adapter mal an, ist vom Design her super durchdacht, denke ich, das sollte für zukünftige Adapter auch so gemacht werden. ( Klar, wenn du jetzt alles umbauen müsstest, eher weniger.. aber vielleicht kannst du dir die ein oder andere Idee holen )
    Ich meinte vor allem diese Auswahl mit der Mehrfach-Selektion ( Licht Büro, Licht Schreibtisch ):
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #594
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    Wüsste aus dem Stehgreif nicht wo dies bei mir möglich wäre...🙄
    Habe mir ihn angeschaut und finde das Design auch sehr gut. Ich werde mir einige Elemente "klauen" und bei mir einfügen.
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      #595
      @blauholsten
      Freut mich, wenn man die Adapter von der Gui her anpasst, so ergänzt sich das Developer-Team hervorragend!
      Übrigens, per Telegram funktioniert die Benachrichtung nicht? Da wird einfach nichts in den Datenpunkt eingetragen, den ich angegeben habe. ( mehrere Versucht.. )
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jm1292
        @Homer-J
        Danke dir!
        Jetzt weiß ich auch wieso ich es nicht finden konnte, bei meinen Imports scheint irgendwas nicht richtig zu klappen - ich weiß nur nicht was... 🙄
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #596
        @jm1292 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
        Klappt es jetzt?
        • J Offline
          jm1292
          schrieb am zuletzt editiert von jm1292
          #597
          @sigi234 Ja, habe es nun komplett importiert bekommen, anscheinend hing dem JS-Adapter irgendwas quer.
          Danke für eure Hilfe!
            @blauholsten
            blauholsten
            #598
            @ilovegym bei klappt das wunderbar. Zeig Mal deine config
            - Alarm Adapter
              #599
              Habe mit dem + den Datenpunkt ausgewählt... ?! oder was muss da rein?
                blauholsten
                #600
                @ilovegym readme nicht gelesen 😁
                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm#probleme
                Da darf nur die Instanz rein.
                - Alarm Adapter
                  #601
                  @blauholsten ah okay, ja, das funktioniert... :-) 👍
                    Kueppert
                    #602
                    @ilovegym wie machst du das mit WhatsApp? Mit CallMeBot? Nen Adapter dafür gibts ja nicht im ioBroker...hab zumindest keien gefunden
                    • K Kueppert
                      #603
                      @Kueppert genau, http-request mit api key und gut ist.. :-)
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Ich hätte noch einen feature-Wunsch :-)
                        Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                        Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                        Ich werde mich mit beschäftigen, lege bitte ein issue auf GitHub an
                        und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                        Was war da gemeint? Bearbeiten???
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #604
                        ja, die Object-ID in der Tabelle per Select-ID Dialog bearbeiten...
                        • J Offline
                          jm1292
                          #605
                          Da nun bei mir endlich alles läuft (und das sogar sehr gut) habe ich mich mal mit den Alarmkreisen beschäftigt, das ist (noch) ziemlich undurchsichtig.
                          Das wird zum einen daran liegen, dass hier noch viel an dem Adapter gearbeitet wird, zum anderen weil die Benennungen nicht alle so "sprechend" sind (die Beschreibung auch nicht so ganz).
                          Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll hier einfach die standardisierten Bezeichnungen aus der Industrie zu nehmen:
                          • Intern scharf: Bewohner ist anwesend, es werden nur Melder berücksichtigt, die der "externen" Meldergruppe zugeordnet sind (Außenhautüberwachung).
                          • Extern scharf: Bewohner ist abwesend, es werden daher alle Melder berücksichtigt.
                          In beiden Modi sollte man auch die Möglichkeit haben die Sirene anzusteuern - sofern gewollt.
                          Ein zusätzlicher Kreis um ausschließlich Benachrichtigungen zu senden sollte schlicht mit "stiller Alarm" benannt werden. Die Bezeichnung ist auch für jeden verständlich.
                          Aber trotz der oben genannten Dinge hast du hier schon super Arbeit geleistet, danke dafür und weiter so!
                          ostseereiterO blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jm1292
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            #606
                            @jm1292 Muss dir zustimmen. Ich habe meine Alarmanlage über ein Script. Dann kam dieser Adpter. Habe den sofort installiert. Fand ihm auch gut. Mittlerweile ist dieser deaktiviert und mein Script Läuft wieder.Zu komplex geworden. Es sei denn jemand erbarmt sich und macht mal ein Youtrube-Video dazu. Trotzdem gute Arbeit vom Entwickler.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • J jm1292
                              blauholsten
                              #607
                              @jm1292 Hi, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Kreise aufgrund der Vorschläge aus dem Forum und des nachlesens in Thematik Alarmanlage umbenannt. Alarmkreis ist der Kreis der eine Alarmierung auslöst, Vollschutz in der Industrie Definition. Scharf intern löst den internen Alarm aus, Aussenhaut Überwachung in der Definition. Der Benachrichtigungskreis ist nur ein Bonus, um z.b. Bewegungsmelder im Garten signalisieren zu können ohne ein Alarm auszulösen.
                              - Alarm Adapter
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                blauholsten
                                #608
                                @ostseereiter bitte warum zu komplex? Ich habe die wünsche der User umgesetzt😕
                                - Alarm Adapter
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ostseereiter
                                  #609
                                  @blauholsten ja hast du auch super gemacht keine Frage. Nur meine Gehirnwindungen blicken da nicht mehr durch. Lach
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    blauholsten
                                    #610
                                    @ostseereiter das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen! Allerdings muss ich zugeben, wenn ich mehr Zeit hatte, würde ich die readme besser gestalten. Im Übrigen bin ich da für jede Hilfe dankbar
                                    - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #611
                                      Hi @blauholsten wie kann man dir bei der readme behilflich sein, ich kenn mich jetzt eigentlich recht gut mit dem Adapter aus. Ich könnte einiges an Screenshots vorbereiten mit einer kleinen Doku dazu.
                                      Eventuell könnte man ja auch eine kleine View als Vorlage mit einbauen. Diese würde ich dann auch ohne das Material Design als Vorlage machen, da es ja doch einige mehr ohne nutzen.
                                      Muss aber eben auch schauen wie es die Zeit zulässt.
                                        jm1292
                                        #612
                                        @blauholsten jetzt wo du es so nochmal beschrieben hast, macht das für mich ja auch wieder Sinn und sind ja quasi genau so wie ich es beschrieben hatte. :)
                                        Aber mit den Bezeichnungen hatte ich Schwierigkeiten mich zurecht zu finden, ich dachte nur dass es eventuellen vielen anderen ebenso gehen würde.
                                        Wie gesagt, ich finde deine Arbeit und den Adapter toll und ich bin mir sicher, dass das mit den richtigen Antrieben aus der Community mit der Zeit auch sehr populär werden kann.
                                        (Die Möglichkeit die Sirene für "Intern scharf" zu aktivieren, würde ich irgendwann aber wünschen, könnte man aber auch über Skripte selbst lösen)
                                        • J jm1292
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #613
                                          @jm1292 was meinst du mit der Möglichkeit die Sirene intern scharf zu aktivieren ? ,
                                          das ist doch eingebaut und funktioniert wenn wir jetzt vom selben sprechen.
