  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #521
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    Ja, aber es passiert nur selten. Warum kann ich nicht nachstellen. Weis nur das es um 09:19 Uhr war.
    Die LOG Größe ging innerhalb von 1 Sekunde auf 4 MB
    16:35: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
    12:39: Alarmanlage deaktiviert
    12:39: Alarmanlage meldet Einbruch durch Panik Schalter
    12:39: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
    12:38: Scharf innen deaktiviert
    12:38: Scharf innen aktiviert
    12:37: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
    09:19: Nachtruhe beginnt
    09:19: Nachtruhe endet
    Immer Daten sichern!
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #522
      @blauholsten
      use.toggle_password -> Deaktivierung/Aktivierung der Anlage (Alarmkreis) mit Passwort
      Auf welches Skript greift das zu? Auf das von Pincode? @Homer-J
      • K Offline
        kilasat
        #523
        vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine Zigbee Sirene von Heimann die am Conbee 2 betrieben wird. Diese wird mit dem Datenpunkt "alert" und dem State - Iselect ausgelöst. None = beendet die Sirene. Mit "blink" blint diese.
        Händisch ausgelöst funktioniert das ganze auch. Wenn ich dies jedoch mit dem Verknüpfungen aus dem Alarmadapter mache, dann passiert nichts. Ich sehe zwar, dass sich der State ändern aber es wird nichts ausgelöst. Woran könnte das liegen? Oder muss ich das sont mit einem Blockly machen?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
          Grüße
          So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
          Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
          Viel Spaß damit.
          Alarmanlage neu.rar
          kilasat
          #524
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          Grüße
          Viel Spaß damit.
          Alarmanlage neu.rar
          Muss ich ein MD_Demo oder MD_Simple vorher einrichten oder kann ich das irgendwo in eine bestehende VIS einfügen?
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kilasat
            Grüße
            Viel Spaß damit.
            Alarmanlage neu.rar
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #525
            @kilasat Eigentlich brauchst du nicht alles ist aber schwer zu erklären was du nehmen musst, deshalb nimm eins von beiden und was du nachher nicht brauchst schmeißt du raus.
            Grüße
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Grüße
              kilasat
              #526
              @Homer-J
              wieso sehe ich die Icons nicht? Hast Du eine Idee? Habe jetzt MD_Simple als Basis genommen.
              • K kilasat
                blauholstenB Offline
                blauholsten
                #527
                @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
                Entwickler vom: - Viessman Adapter
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #528
                  @kilasat Hast du den Adapter installiert. ?
                    kilasat
                    #529
                    @Homer-J
                    Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
                    • K kilasat
                      @Homer-J
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #530
                      @kilasat den brauchst du für die button.
                        kilasat
                        #531
                        @Homer-J besser jetzt 🙈. Danke dir.
                          kilasat
                          #532
                          Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
                          Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
                          • K kilasat
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #533
                            @kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                            Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran.
                            • Mike WeberM Offline
                              Mike WeberM Offline
                              Mike Weber
                              #534
                              Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
                              Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
                              Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
                              Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                              • Mike WeberM Mike Weber
                                blauholsten
                                #535
                                @Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
                                - Alarm Adapter
                                Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Mike WeberM Offline
                                  Mike WeberM Offline
                                  Mike Weber
                                  #536
                                  @blauholsten Geht ja um die Aktivierung. :-)
                                    blauholsten
                                    #537
                                    @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                                    - Alarm Adapter
                                      kilasat
                                      #538
                                      Wie meinst du das?
                                      So?
                                      0=none
                                      1=select
                                      2=Iselect
                                      3=blink
                                      • K kilasat
                                        Wie meinst du das?
                                        So?
                                        0=none
                                        1=select
                                        2=Iselect
                                        3=blink
                                        blauholsten
                                        #539
                                        @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
                                        - Alarm Adapter
                                          kilasat
                                          #540
                                          Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
