  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K kilasat
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
    So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
    Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
    Viel Spaß damit.
    Alarmanlage neu.rar
    Muss ich ein MD_Demo oder MD_Simple vorher einrichten oder kann ich das irgendwo in eine bestehende VIS einfügen?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #525
    @kilasat Eigentlich brauchst du nicht alles ist aber schwer zu erklären was du nehmen musst, deshalb nimm eins von beiden und was du nachher nicht brauchst schmeißt du raus.
    • Homer.J.H Homer.J.
      kilasat
      #526
      @Homer-J
      wieso sehe ich die Icons nicht? Hast Du eine Idee? Habe jetzt MD_Simple als Basis genommen.
      • K kilasat
        vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine Zigbee Sirene von Heimann die am Conbee 2 betrieben wird. Diese wird mit dem Datenpunkt "alert" und dem State - Iselect ausgelöst. None = beendet die Sirene. Mit "blink" blint diese.
        Händisch ausgelöst funktioniert das ganze auch. Wenn ich dies jedoch mit dem Verknüpfungen aus dem Alarmadapter mache, dann passiert nichts. Ich sehe zwar, dass sich der State ändern aber es wird nichts ausgelöst. Woran könnte das liegen? Oder muss ich das sont mit einem Blockly machen?
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #527
        @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H K 2 Antworten Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #528
          @kilasat Hast du den Adapter installiert. ?
            kilasat
            #529
            @Homer-J
            Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kilasat
              @Homer-J
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #530
              @kilasat den brauchst du für die button.
                kilasat
                #531
                @Homer-J besser jetzt 🙈. Danke dir.
                  kilasat
                  #532
                  Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
                  Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
                  • K kilasat
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #533
                    @kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                    Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran.
                    • Mike WeberM Offline
                      Mike WeberM Offline
                      Mike Weber
                      #534
                      Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
                      Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
                      Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
                      Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Mike WeberM Mike Weber
                        blauholsten
                        #535
                        @Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
                        - Alarm Adapter
                        Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Mike WeberM Offline
                          Mike WeberM Offline
                          Mike Weber
                          #536
                          @blauholsten Geht ja um die Aktivierung. :-)
                            blauholsten
                            #537
                            @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                            - Alarm Adapter
                              kilasat
                              #538
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Wie meinst du das?
                              So?
                              0=none
                              1=select
                              2=Iselect
                              3=blink
                              • K kilasat
                                Wie meinst du das?
                                So?
                                0=none
                                1=select
                                2=Iselect
                                3=blink
                                blauholsten
                                #539
                                @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
                                - Alarm Adapter
                                  kilasat
                                  #540
                                  Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
                                  • K kilasat
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #541
                                    @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
                                      kilasat
                                      #542
                                      Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
                                      • K kilasat
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #543
                                        @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #544
                                          Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
                                          PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
                                          - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
