  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #528
    @kilasat Hast du den Adapter installiert. ?
    • Homer.J.H Homer.J.
      kilasat
      #529
      @Homer-J
      Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        @Homer-J
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #530
        @kilasat den brauchst du für die button.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kilasat
          #531
          @Homer-J besser jetzt 🙈. Danke dir.
            kilasat
            #532
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
            Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
            • K kilasat
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #533
              @kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
              Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran.
              • Mike WeberM Offline
                Mike WeberM Offline
                Mike Weber
                #534
                Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
                Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
                Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
                Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Mike WeberM Mike Weber
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #535
                  @Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
                  - Alarm Adapter
                  Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Mike WeberM Offline
                    Mike WeberM Offline
                    Mike Weber
                    #536
                    @blauholsten Geht ja um die Aktivierung. :-)
                      blauholsten
                      #537
                      @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                      - Alarm Adapter
                        kilasat
                        #538
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Wie meinst du das?
                        So?
                        0=none
                        1=select
                        2=Iselect
                        3=blink
                        • K kilasat
                          Wie meinst du das?
                          So?
                          0=none
                          1=select
                          2=Iselect
                          3=blink
                          blauholsten
                          #539
                          @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
                          - Alarm Adapter
                            kilasat
                            #540
                            Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
                            • K kilasat
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #541
                              @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
                                kilasat
                                #542
                                Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
                                • K kilasat
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #543
                                  @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #544
                                    Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
                                    PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
                                    - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      kilasat
                                      #545
                                      habe es eben neu eingetragen und es war dann recht laut hier. Keine Ahnung was das war. Danke für die Hilfe.
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #546
                                        @blauholsten Funktioniert. 👍
                                          Mike WeberM Offline
                                          Mike Weber
                                          #547
                                          Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
