  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K kilasat
    @Homer-J
    Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #530
    @kilasat den brauchst du für die button.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      kilasat
      #531
      @Homer-J besser jetzt 🙈. Danke dir.
        kilasat
        #532
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
        Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
        Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kilasat
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #533
          @kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
          Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran.
          • Mike WeberM Offline
            Mike WeberM Offline
            Mike Weber
            #534
            Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
            Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
            Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
            Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Mike WeberM Mike Weber
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #535
              @Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
              Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
              - Alarm Adapter
              Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
              • blauholstenB blauholsten
                Mike WeberM Offline
                Mike WeberM Offline
                Mike Weber
                #536
                @blauholsten Geht ja um die Aktivierung. :-)
                  blauholsten
                  #537
                  @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                  - Alarm Adapter
                    @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
                    kilasat
                    #538
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    Wie meinst du das?
                    So?
                    0=none
                    1=select
                    2=Iselect
                    3=blink
                    • K kilasat
                      Wie meinst du das?
                      So?
                      0=none
                      1=select
                      2=Iselect
                      3=blink
                      blauholsten
                      #539
                      @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
                      - Alarm Adapter
                        kilasat
                        #540
                        Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
                        • K kilasat
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #541
                          @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
                            kilasat
                            #542
                            Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
                            • K kilasat
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #543
                              @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #544
                                Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
                                PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
                                - Alarm Adapter
                                Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kilasat
                                  #545
                                  habe es eben neu eingetragen und es war dann recht laut hier. Keine Ahnung was das war. Danke für die Hilfe.
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #546
                                    @blauholsten Funktioniert. 👍
                                      Mike WeberM Offline
                                      Mike Weber
                                      #547
                                      Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
                                        Mike WeberM Offline
                                        Mike WeberM Offline
                                        Mike Weber
                                        #548
                                        @blauholsten Ja, das finde ich auch alles super. Mir geht es wirklich nur um die Sprachausgabe. Also wenn alles zu ist, dann klappt die Aktivierung und die Sprachausgabe. Wenn noch etwas offen ist, dann klappt zwar die Aktivierung, jedoch nicht die Sprachausgabe. Sonst alles fein. Bei "Scharf innen" klappt beides.
                                          Mike WeberM Offline
                                          Mike Weber
                                          #549
                                          Könnt ihr mal schauen, ob ich die Variabeln richtig verstanden habe - dies bei Auslösung der "Kreise".
                                          Alarmkreis / Alarm „scharf extern“
                                          Generell:
                                          • alarm.0.status.burglar_alarm -> true
                                          • alarm.0.status.state > burgle
                                          • alarm.0.status.state_list -> burgular (3)
                                            Sirenenzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                                            Alarmverzögerung -> alarm.0.status.silent_alarm (auf true, nach der Zeit auf false)
                                            Blitzlichtzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.alarm_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                                            Blitzlichtzeit bei stillem Alarm -> alarm.0.status.silent_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                                          Scharf innen
                                          Auslösezeit bei Warnungen -> alarm.0.info.sharp_inside_siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                                          Bei Nachtruhe erfolgt "nur" eine Benachrichtigung.
