  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K kilasat
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
    Wie meinst du das?
    So?
    0=none
    1=select
    2=Iselect
    3=blink
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #539
    @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      kilasat
      #540
      Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #541
        @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
        • Homer.J.H Homer.J.
          kilasat
          #542
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
          • K kilasat
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #543
            @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #544
              Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
              PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H T 2 Antworten Letzte Antwort
                kilasat
                #545
                habe es eben neu eingetragen und es war dann recht laut hier. Keine Ahnung was das war. Danke für die Hilfe.
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #546
                  @blauholsten Funktioniert. 👍
                  • Mike WeberM Offline
                    Mike WeberM Offline
                    Mike Weber
                    #547
                    Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
                      @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                      Mike WeberM Offline
                      Mike WeberM Offline
                      Mike Weber
                      #548
                      @blauholsten Ja, das finde ich auch alles super. Mir geht es wirklich nur um die Sprachausgabe. Also wenn alles zu ist, dann klappt die Aktivierung und die Sprachausgabe. Wenn noch etwas offen ist, dann klappt zwar die Aktivierung, jedoch nicht die Sprachausgabe. Sonst alles fein. Bei "Scharf innen" klappt beides.
                        Mike WeberM Offline
                        Mike Weber
                        #549
                        Könnt ihr mal schauen, ob ich die Variabeln richtig verstanden habe - dies bei Auslösung der "Kreise".
                        Alarmkreis / Alarm „scharf extern“
                        Generell:
                        • alarm.0.status.burglar_alarm -> true
                        • alarm.0.status.state > burgle
                        • alarm.0.status.state_list -> burgular (3)
                          Sirenenzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                          Alarmverzögerung -> alarm.0.status.silent_alarm (auf true, nach der Zeit auf false)
                          Blitzlichtzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.alarm_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                          Blitzlichtzeit bei stillem Alarm -> alarm.0.status.silent_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                        Scharf innen
                        Auslösezeit bei Warnungen -> alarm.0.info.sharp_inside_siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                        Bei Nachtruhe erfolgt "nur" eine Benachrichtigung.
                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Mike WeberM Mike Weber
                          Generell:
                          Scharf innen
                          blauholsten
                          #550
                          @Mike-Weber auf die schnelle, es gibt bei der Nachtruhe auch den Datenpunkt .... notification_changes
                          - Alarm Adapter
                          Mike WeberM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Mike WeberM Offline
                            Mike WeberM Offline
                            Mike Weber
                            #551
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              tossi
                              #552
                              @blauholsten soweit alles gut bei v1.2.0
                              Wäre es möglich, bei Einbruch die Sprachausgabe wiederholen zu lassen nach x Sekunden?
                              "Verlassen Sie sofort das Haus, Polizei und Hausbesitzer sind informiert"
                              Nur so als Anmerkung..
                                @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #553
                                iobroker.2020-07-11 - Kopie.log
                                • sigi234S sigi234
                                  blauholsten
                                  #554
                                  @sigi234 Ich kann das leider nicht nachstellen, jemand anderes???
                                  Der Log müsste der Debug Log sein...
                                  - Alarm Adapter
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #555
                                    Ist Debug
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ist Debug
                                      blauholsten
                                      #556
                                      @sigi234 Vielleicht bin ich blind, aber hier steht Info:
                                      2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt
                                      2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:  Terrassentuer
                                      2020-07-11 08:15:22.211  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe endet
                                      - Alarm Adapter
                                      • T tossi
                                        blauholsten
                                        #557
                                        @tossi sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        In Version 1.2.1 drin, habe es erstmal mit 5sek probiert.
                                        - Alarm Adapter
                                        • vandermohrV Offline
                                          vandermohrV Offline
                                          vandermohr
                                          #558
                                          Nachtruhe
                                          Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit dem AlarmAdapter.
                                          Sehr feines Teil.
                                          Werde meine Scripte für Alarm einfrieren und auf den Adapter umsteigen.
                                          Hab jetzt jedoch mal eine Frage.
                                          Das Eintragen der Start und Endzeit für Nachtruhe sollte diese doch sicherlich auch automatisch starten und beenden?
                                          Bei mir blieb aktivierte Nachtruhe trotz Eintragung des Zeitfensters aktiv.
