  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
    wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
    das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #81
    @liv-in-sky
    Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      im moment sieht ds bei mir so aus:
      beim widget:
      runtime:
        beim widget:
        runtime:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        @liv-in-sky
        Hast das schon probiert?
        iobroker stop vis
        iobroker update vis
        iobroker start vis
        Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          iobroker stop vis
          iobroker update vis
          iobroker start vis
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @sigi234 hi sigi,
          habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
          was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
          ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wolfi
            @walli545
            O fehler gefunden .
            Status Current Value Schalter falsch.
            Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #85
            @Wolfi sollte nun behoben sein
            @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
            @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
            liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
            • walli545W walli545
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @walli545 hab ich
              https://forum.iobroker.net/post/420471
                @sigi234 hi sigi,
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #87
                @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                  das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                    du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #90
                      Leider nein
                      Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                      @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        schrieb am zuletzt editiert von walli545
                        #91
                        @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                        iobroker upload time-switch
                        iobroker upload vis
                        iobroker restart vis
                        Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                        Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                        • sigi234S sigi234
                          Leider nein
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #92
                          @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                            iobroker upload vis
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                            habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                            bild1:
                            bild2:
                            habe keine ahnung was da los ist :-(
                              bild1:
                              bild2:
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #94
                              @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                                habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #96
                                  @walli545
                                  Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                                  Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #97
                                    @liv-in-sky normal den neuen
                                    @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #98
                                      @walli545
                                      OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                                      Danke Gruss
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @walli545 bei mir auch entwarnung !
                                        • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
                                        jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
                                        • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
