  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 87 Beobachtet
    @walli545 sagte:
    anstatt echten Booleans, Strings mit den Werten 'false' und 'true' geschalten.
    Für solche Datenpunkte empfehle ich dringend die Verwendung von Alias.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #70
    @paul53 sry... aber bestimmt nicht... das soll richtig im Adapter funktionieren
    alias ist für was anderes gedacht
    • arteckA arteck
      paul53P
      paul53P
      #71
      @arteck sagte:
      Ja, soll es. Alias ist ein sinnvoller Workaround für Adapter, die sich nicht an Regeln halten.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @walli545 sagte:
        walli545W
        walli545W
        walli545
        #72
        @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
        • walli545W walli545
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #73
          @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            walli545W
            walli545W
            walli545
            #74
            @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #75
              @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
              • walli545W
                walli545W
                walli545
                schrieb am zuletzt editiert von walli545
                #76
                @all So, nun gibt es eine neue Version.
                Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
                Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
                Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
                • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
                • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
                • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
                • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
                • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
                Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
                W liv-in-skyL frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                  W
                  W
                  Wolfi
                  #77
                  @walli545 ^
                  Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
                  Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
                  Gruss
                  Wolfgang
                  • W Wolfi
                    @walli545 ^
                    Gruss
                    Wolfgang
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #78
                    @walli545
                    O fehler gefunden .
                    Status Current Value Schalter falsch.
                    Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #79
                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
                      das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        #80
                        @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
                        Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
                        Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
                        Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
                        So sieht es auf dem iPad aus.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          W
                          W
                          Wolfi
                          #81
                          @liv-in-sky
                          Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #82
                            im moment sieht ds bei mir so aus:
                            beim widget:
                            runtime:
                              beim widget:
                              runtime:
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #83
                              @liv-in-sky
                              Hast das schon probiert?
                              iobroker stop vis
                              iobroker update vis
                              iobroker start vis
                              Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                iobroker stop vis
                                iobroker update vis
                                iobroker start vis
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #84
                                @sigi234 hi sigi,
                                habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                                was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                                ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                                • W Wolfi
                                  @walli545
                                  O fehler gefunden .
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  #85
                                  @Wolfi sollte nun behoben sein
                                  @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                                  @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                                  liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #86
                                    @walli545 hab ich
                                    https://forum.iobroker.net/post/420471
                                      @sigi234 hi sigi,
                                      walli545W
                                      walli545W
                                      walli545
                                      #87
                                      @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #88
                                        @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                                        das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #89
                                          @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                                          du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                                          84.1k
