  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 242.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #73
    @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      walli545W
      walli545W
      walli545
      #74
      @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #75
        @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
        • walli545W
          walli545W
          walli545
          schrieb am zuletzt editiert von walli545
          #76
          @all So, nun gibt es eine neue Version.
          Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
          Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
          Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
          • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
          • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
          • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
          • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
          • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
          Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
          W liv-in-skyL frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
            W
            W
            Wolfi
            #77
            @walli545 ^
            Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
            Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
            Gruss
            Wolfgang
            • W Wolfi
              @walli545 ^
              Gruss
              Wolfgang
              W
              W
              Wolfi
              #78
              @walli545
              O fehler gefunden .
              Status Current Value Schalter falsch.
              Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #79
                @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
                das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
                  frankthegreatF
                  frankthegreatF
                  frankthegreat
                  #80
                  @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
                  Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
                  Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
                  Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
                  So sieht es auf dem iPad aus.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #81
                    @liv-in-sky
                    Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #82
                      im moment sieht ds bei mir so aus:
                      beim widget:
                      runtime:
                        beim widget:
                        runtime:
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #83
                        @liv-in-sky
                        Hast das schon probiert?
                        iobroker stop vis
                        iobroker update vis
                        iobroker start vis
                        Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          iobroker stop vis
                          iobroker update vis
                          iobroker start vis
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #84
                          @sigi234 hi sigi,
                          habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                          was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                          ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                          • W Wolfi
                            @walli545
                            O fehler gefunden .
                            walli545W
                            walli545W
                            walli545
                            #85
                            @Wolfi sollte nun behoben sein
                            @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                            @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                            liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #86
                              @walli545 hab ich
                              https://forum.iobroker.net/post/420471
                                @sigi234 hi sigi,
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #87
                                @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #88
                                  @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                                  das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #89
                                    @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                                    du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #90
                                      Leider nein
                                      Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                                      @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                        walli545W
                                        walli545W
                                        walli545
                                        #91
                                        @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                                        iobroker upload time-switch
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker restart vis
                                        Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                                        Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Leider nein
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          #92
                                          @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                                          33.2k
                                          84.3k
