  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 237.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    im moment sieht ds bei mir so aus:
    beim widget:
    runtime:
    sigi234S
    sigi234S
    #83
    @liv-in-sky
    Hast das schon probiert?
    iobroker stop vis
    iobroker update vis
    iobroker start vis
    Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      iobroker stop vis
      iobroker update vis
      iobroker start vis
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #84
      @sigi234 hi sigi,
      habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
      was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
      ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfi
        @walli545
        O fehler gefunden .
        Status Current Value Schalter falsch.
        Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
        walli545W
        walli545W
        walli545
        #85
        @Wolfi sollte nun behoben sein
        @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
        @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
        liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
        • walli545W walli545
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #86
          @walli545 hab ich
          https://forum.iobroker.net/post/420471
            @sigi234 hi sigi,
            walli545W
            walli545W
            walli545
            #87
            @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #88
              @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
              das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #89
                @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #90
                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                  Leider nein
                  Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                  @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                    walli545W
                    walli545W
                    walli545
                    schrieb am zuletzt editiert von walli545
                    #91
                    @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                    iobroker upload time-switch
                    iobroker upload vis
                    iobroker restart vis
                    Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                    Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                    • sigi234S sigi234
                      Leider nein
                      walli545W
                      walli545W
                      walli545
                      #92
                      @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                        iobroker upload vis
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #93
                        @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                        habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                        bild1:
                        bild2:
                        habe keine ahnung was da los ist :-(
                          bild1:
                          bild2:
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          #94
                          @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #95
                            @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                            habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                              W
                              W
                              Wolfi
                              #96
                              @walli545
                              Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                              Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #97
                                @liv-in-sky normal den neuen
                                @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                                • W
                                  W
                                  Wolfi
                                  #98
                                  @walli545
                                  OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                                  Danke Gruss
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #99
                                    @walli545 bei mir auch entwarnung !
                                    • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
                                    jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
                                    • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #100
                                      @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
                                      • arteckA arteck
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #101
                                        @arteck meinst du das ?
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #102
                                          @liv-in-sky jo.alles klar
                                          33.2k
                                          84.3k
