  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @Wolfi sollte nun behoben sein
    @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
    @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
    sigi234S
    sigi234S
    #90
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    Leider nein
    Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
    @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    Status Current Value Schalter falsch.
    Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
      du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
      walli545W
      walli545W
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #91
      @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
      iobroker upload time-switch
      iobroker upload vis
      iobroker restart vis
      Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
      Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
      • sigi234S sigi234
        Leider nein
        walli545W
        walli545W
        walli545
        #92
        @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
          iobroker upload vis
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #93
          @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
          habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
          bild1:
          bild2:
          habe keine ahnung was da los ist :-(
            bild1:
            bild2:
            walli545W
            walli545W
            walli545
            #94
            @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #95
              @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
              habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                W
                W
                Wolfi
                #96
                @walli545
                Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                  walli545W
                  walli545W
                  walli545
                  #97
                  @liv-in-sky normal den neuen
                  @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                  • W
                    W
                    Wolfi
                    #98
                    @walli545
                    OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                    Danke Gruss
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #99
                      @walli545 bei mir auch entwarnung !
                      • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
                      jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
                      • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #100
                        @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
                        • arteckA arteck
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #101
                          @arteck meinst du das ?
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #102
                            @liv-in-sky jo.alles klar
                            • SVallantS
                              SVallantS
                              SVallant
                              #103
                              wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
                              Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
                              Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
                              • type
                              • action.type
                              annehmen ?
                                "name": "New Schedule",
                                "triggers": [
                                    "type": "TimeTrigger",
                                    "hour": 0,
                                    "minute": 0,
                                    "weekdays": [
                                      1,
                                      2,
                                      3,
                                      4,
                                      5,
                                      6,
                                    "id": "0",
                                    "action": {
                                      "type": "OnOffStateAction",
                                      "valueType": "boolean",
                                      "onValue": true,
                                      "offValue": false,
                                      "booleanValue": true,
                                      "idsOfStatesToSet": [
                                        "0_userdata.0.demodata.switch",
                                        "0_userdata.0.demodata.indicator"
                              Sepp
                              PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
                              <input type="time">
                              angebracht ?
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
                              • SVallantS SVallant
                                • type
                                • action.type
                                annehmen ?
                                  "triggers": [
                                      "hour": 0,
                                      "minute": 0,
                                      "weekdays": [
                                        1,
                                        2,
                                        3,
                                        4,
                                        5,
                                        6,
                                      "id": "0",
                                      "action": {
                                        "onValue": true,
                                        "offValue": false,
                                Sepp
                                <input type="time">
                                angebracht ?
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #104
                                @SVallant
                                aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
                                Trigger: TimeTrigger
                                Action: OnOffStateAction
                                Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
                                SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @SVallant
                                  SVallantS
                                  SVallantS
                                  SVallant
                                  #105
                                  @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
                                  Sepp
                                  • B
                                    B
                                    berndhome
                                    #106
                                    @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte ;-) ).
                                    Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                                    " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                                    In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                                    In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                                    Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W
                                      W
                                      Wolfi
                                      #107
                                      @walli545
                                      Habe gerade bemerkt das der Auto Schalter auch immer wieder auf on ist nach refresh!.
                                      Wen ich ihn zuvor auf off geschaltet habe.
                                      • B berndhome
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreat
                                        #108
                                        @berndhome Hallo, bei mir ist der gleiche Bug mit der grauen Fläche auf iPad und iPhone 😞
                                        Scheint also doch ein globales Problem zu sein und kein Einzelfall.
                                        Es hängt aber definitiv mit dem Widget zusammen, da ja sämtliche anderen Widgets aus der Vis sauber angezeigt werden.
                                        Laut dem Entwickler soll ich Logs aus der Browserkonsole schicken, was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. 😎
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #109
                                          @frankthegreat sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                          Gibt doch auch beim Safari die Entwicklertools
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.1k
