  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
    habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
    walli545W
    walli545W
    walli545
    #97
    @liv-in-sky normal den neuen
    @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
    • W
      W
      Wolfi
      #98
      @walli545
      OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
      Danke Gruss
      • walli545W walli545
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #99
        @walli545 bei mir auch entwarnung !
        • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
        jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
        • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #100
          @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #101
            @arteck meinst du das ?
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #102
              @liv-in-sky jo.alles klar
              • SVallantS
                SVallantS
                SVallant
                #103
                wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
                Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
                Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
                • type
                • action.type
                annehmen ?
                  "name": "New Schedule",
                  "triggers": [
                      "type": "TimeTrigger",
                      "hour": 0,
                      "minute": 0,
                      "weekdays": [
                        1,
                        2,
                        3,
                        4,
                        5,
                        6,
                      "id": "0",
                      "action": {
                        "type": "OnOffStateAction",
                        "valueType": "boolean",
                        "onValue": true,
                        "offValue": false,
                        "booleanValue": true,
                        "idsOfStatesToSet": [
                          "0_userdata.0.demodata.switch",
                          "0_userdata.0.demodata.indicator"
                Sepp
                PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
                <input type="time">
                angebracht ?
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
                walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SVallantS SVallant
                  • type
                  • action.type
                  annehmen ?
                    "triggers": [
                        "hour": 0,
                        "minute": 0,
                        "weekdays": [
                          1,
                          2,
                          3,
                          4,
                          5,
                          6,
                        "id": "0",
                        "action": {
                          "onValue": true,
                          "offValue": false,
                  Sepp
                  <input type="time">
                  angebracht ?
                  walli545W
                  walli545W
                  walli545
                  schrieb am zuletzt editiert von walli545
                  #104
                  @SVallant
                  aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
                  Trigger: TimeTrigger
                  Action: OnOffStateAction
                  Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
                  SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @SVallant
                    SVallantS
                    SVallantS
                    SVallant
                    #105
                    @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
                    Sepp
                    • B
                      B
                      berndhome
                      #106
                      @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte ;-) ).
                      Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                      " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                      In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                      In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                      Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W
                        W
                        Wolfi
                        #107
                        @walli545
                        Habe gerade bemerkt das der Auto Schalter auch immer wieder auf on ist nach refresh!.
                        Wen ich ihn zuvor auf off geschaltet habe.
                        • B berndhome
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #108
                          @berndhome Hallo, bei mir ist der gleiche Bug mit der grauen Fläche auf iPad und iPhone 😞
                          Scheint also doch ein globales Problem zu sein und kein Einzelfall.
                          Es hängt aber definitiv mit dem Widget zusammen, da ja sämtliche anderen Widgets aus der Vis sauber angezeigt werden.
                          Laut dem Entwickler soll ich Logs aus der Browserkonsole schicken, was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. 😎
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #109
                            @frankthegreat sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            Gibt doch auch beim Safari die Entwicklertools
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • IccubeI
                              IccubeI
                              Iccube
                              schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                              #110
                              @walli545 bekomme folgende Fehler Meldung vor der geplanten Ausführung
                              Zeitplan eingestellt auf 17:30
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	(2820) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                              time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.387	error	(2820) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                              JS contoller 3.0.20
                              Admin 4.1.1
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #111
                                jo die Meldung hab ich auch
                                • arteckA arteck
                                  B
                                  B
                                  berndhome
                                  #112
                                  @arteck
                                  Ich habe mir mal den Code bei Zeile 127 angesehen:
                                  const schedule ist ein Javascript-Objekt ("JSON.parse(scheduleString);" ).
                                  Der Fehler passiert bei :
                                  const triggers = schedule.triggers.map((t) => this.triggerSerializer.deserialize(JSON.stringify(t)));
                                  Hier wollte man (so vermute ich) auf "schedule.triggers" den "Array.prototype.map()" anwenden.
                                  Dies funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur bei Arrays und nicht bei einem Javascript-Objekt.
                                  Daher wird hier auch versucht nach einer Property "map" aufzulösen, den es definitiv (zumindest in meinem) Object nicht gibt.
                                  Vielleicht erst einem array zuweisen und dann die Map-Funktion anwenden?
                                  • B berndhome
                                    @arteck
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    #113
                                    Dank der guten Unterstützung der Apple Nutzer konnte ich den Bug nun fixen, indem ich eine virtuelle Maschine mit MacOs aufgesetzt habe, danke dafür 😉 Bitte ausprobieren, ob es nun nach einem Update funktioniert @frankthegreat @berndhome, evtl. auch mit Fully mal ausprobieren, wobei das auch was anderes sein könnte.
                                    @Iccube @arteck Wie schauen den bei euch die Schedule Daten aus (im State)? Vermutlich habt ihr bevor der Fehler kam das automatische Schalten angemacht?
                                    @berndhome Das dürfte nicht das Problem sein, JSON.parse gibt ja ein aus dem String geparstes Objekt zurück und die triggers sind auch im JSON ein Array. Das wird dann auch in JS ein Array.
                                    Homer.J.H B frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      #114
                                      @walli545 funktioniert nun auch unter Apple. 👍 Danke
                                        B
                                        B
                                        berndhome
                                        #115
                                        @walli545 neueste Version läuft nun unter Fully und auf dem IPad. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                        Jedoch nach wie vor der Fehler "property map....".
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                        time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                                        Deine Erklärung hinsichtlich array kann ich daher so nicht nachvollziehen:
                                        Würde .map als Array-Funktion interpretiert, würde doch nicht nach einer Property "map" gesucht (siehe Fehlertext).
                                        Und diese Property gibt es auch wirklich nicht im "scheduleString" (lt. Debug-Ausgabe).
                                        Wäre in der arrayfunktion ein syntaktischer Fehler würde ein völlig anderer Fehler kommen.
                                        so sieht bei mir übrigens der Übergabewert (lt. Debug) aus:
                                        onScheduleChange: {"name":"Wärmepumpe","triggers":[{"type":"TimeTrigger","hour":13,"minute":35,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":true,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}},{"type":"TimeTrigger","hour":15,"minute":25,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"8","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":false,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}}]}
                                        Die Schaltfunktion habe ich auch mal getestet: "an" und "aus" nach Zeit funktioniert offensichtlich (trotz der Fehlermeldung)....
                                        • W
                                          W
                                          Wolfi
                                          #116
                                          Neue Version wieder unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values
                                          84.0k
