  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 237.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • W
    W
    Wolfi
    #98
    @walli545
    OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
    Danke Gruss
    • walli545W walli545
      @liv-in-sky normal den neuen
      @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #99
      @walli545 bei mir auch entwarnung !
      • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
      jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
      • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #100
        @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
        • arteckA arteck
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #101
          @arteck meinst du das ?
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #102
            @liv-in-sky jo.alles klar
            • SVallantS
              SVallantS
              SVallant
              #103
              wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
              Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
              Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
              • type
              • action.type
              annehmen ?
                "name": "New Schedule",
                "triggers": [
                    "type": "TimeTrigger",
                    "hour": 0,
                    "minute": 0,
                    "weekdays": [
                      1,
                      2,
                      3,
                      4,
                      5,
                      6,
                    "id": "0",
                    "action": {
                      "type": "OnOffStateAction",
                      "valueType": "boolean",
                      "onValue": true,
                      "offValue": false,
                      "booleanValue": true,
                      "idsOfStatesToSet": [
                        "0_userdata.0.demodata.switch",
                        "0_userdata.0.demodata.indicator"
              Sepp
              PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
              <input type="time">
              angebracht ?
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
              walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
              • SVallantS SVallant
                • type
                • action.type
                annehmen ?
                  "triggers": [
                      "hour": 0,
                      "minute": 0,
                      "weekdays": [
                        1,
                        2,
                        3,
                        4,
                        5,
                        6,
                      "id": "0",
                      "action": {
                        "onValue": true,
                        "offValue": false,
                Sepp
                <input type="time">
                angebracht ?
                walli545W
                walli545W
                walli545
                schrieb am zuletzt editiert von walli545
                #104
                @SVallant
                aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
                Trigger: TimeTrigger
                Action: OnOffStateAction
                Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
                SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @SVallant
                  SVallantS
                  SVallantS
                  SVallant
                  #105
                  @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
                  Sepp
                  • B
                    B
                    berndhome
                    #106
                    @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte ;-) ).
                    Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                    " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                    In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                    In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                    Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W
                      W
                      Wolfi
                      #107
                      @walli545
                      Habe gerade bemerkt das der Auto Schalter auch immer wieder auf on ist nach refresh!.
                      Wen ich ihn zuvor auf off geschaltet habe.
                      • B berndhome
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        #108
                        @berndhome Hallo, bei mir ist der gleiche Bug mit der grauen Fläche auf iPad und iPhone 😞
                        Scheint also doch ein globales Problem zu sein und kein Einzelfall.
                        Es hängt aber definitiv mit dem Widget zusammen, da ja sämtliche anderen Widgets aus der Vis sauber angezeigt werden.
                        Laut dem Entwickler soll ich Logs aus der Browserkonsole schicken, was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. 😎
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #109
                          @frankthegreat sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                          Gibt doch auch beim Safari die Entwicklertools
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • IccubeI
                            IccubeI
                            Iccube
                            schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                            #110
                            @walli545 bekomme folgende Fehler Meldung vor der geplanten Ausführung
                            Zeitplan eingestellt auf 17:30
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	(2820) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                            time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.387	error	(2820) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                            JS contoller 3.0.20
                            Admin 4.1.1
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #111
                              jo die Meldung hab ich auch
                              • arteckA arteck
                                B
                                B
                                berndhome
                                #112
                                @arteck
                                Ich habe mir mal den Code bei Zeile 127 angesehen:
                                const schedule ist ein Javascript-Objekt ("JSON.parse(scheduleString);" ).
                                Der Fehler passiert bei :
                                const triggers = schedule.triggers.map((t) => this.triggerSerializer.deserialize(JSON.stringify(t)));
                                Hier wollte man (so vermute ich) auf "schedule.triggers" den "Array.prototype.map()" anwenden.
                                Dies funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur bei Arrays und nicht bei einem Javascript-Objekt.
                                Daher wird hier auch versucht nach einer Property "map" aufzulösen, den es definitiv (zumindest in meinem) Object nicht gibt.
                                Vielleicht erst einem array zuweisen und dann die Map-Funktion anwenden?
                                • B berndhome
                                  @arteck
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  #113
                                  Dank der guten Unterstützung der Apple Nutzer konnte ich den Bug nun fixen, indem ich eine virtuelle Maschine mit MacOs aufgesetzt habe, danke dafür 😉 Bitte ausprobieren, ob es nun nach einem Update funktioniert @frankthegreat @berndhome, evtl. auch mit Fully mal ausprobieren, wobei das auch was anderes sein könnte.
                                  @Iccube @arteck Wie schauen den bei euch die Schedule Daten aus (im State)? Vermutlich habt ihr bevor der Fehler kam das automatische Schalten angemacht?
                                  @berndhome Das dürfte nicht das Problem sein, JSON.parse gibt ja ein aus dem String geparstes Objekt zurück und die triggers sind auch im JSON ein Array. Das wird dann auch in JS ein Array.
                                  Homer.J.H B frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    #114
                                    @walli545 funktioniert nun auch unter Apple. 👍 Danke
                                      B
                                      B
                                      berndhome
                                      #115
                                      @walli545 neueste Version läuft nun unter Fully und auf dem IPad. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                      Jedoch nach wie vor der Fehler "property map....".
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                      time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                                      Deine Erklärung hinsichtlich array kann ich daher so nicht nachvollziehen:
                                      Würde .map als Array-Funktion interpretiert, würde doch nicht nach einer Property "map" gesucht (siehe Fehlertext).
                                      Und diese Property gibt es auch wirklich nicht im "scheduleString" (lt. Debug-Ausgabe).
                                      Wäre in der arrayfunktion ein syntaktischer Fehler würde ein völlig anderer Fehler kommen.
                                      so sieht bei mir übrigens der Übergabewert (lt. Debug) aus:
                                      onScheduleChange: {"name":"Wärmepumpe","triggers":[{"type":"TimeTrigger","hour":13,"minute":35,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":true,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}},{"type":"TimeTrigger","hour":15,"minute":25,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"8","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":false,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}}]}
                                      Die Schaltfunktion habe ich auch mal getestet: "an" und "aus" nach Zeit funktioniert offensichtlich (trotz der Fehlermeldung)....
                                      • W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #116
                                        Neue Version wieder unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values
                                        • B berndhome
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          #117
                                          @Wolfi Ja genau, sobald sich das ändert, gebe ich es hier bekannt.
                                          @berndhome ich glaube ich hab was gefunden, bitte ausprobieren. Wenn du den Fehler weiterhin hast, bitte den ganzen Log anhängen, habe außerdem noch mehr Debug Output hinzugefügt.
                                          FYI: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stelle wo der Fehler geworfen wird so funktioniert. Ich denke, dass der der Fehler wo anders liegt, z.B. im Aufruf der Methode. Dass es funktioniert, kannst du ganz einfach in der Browser Konsole ausprobieren. Die Fehlermeldung ist ein wenig irreführend, es ist nämlich egal ob auf eine Methode oder eine Property von undefined zugegriffen wird, der Fehler ist gleich (Test: undefined.map() und undefined.a).
                                          Der Test für JSON.parse:
                                          const a = JSON.parse('{"name":"Wärmepumpe","triggers":[{"type":"TimeTrigger","hour":13,"minute":35,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":true,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}},{"type":"TimeTrigger","hour":15,"minute":25,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"8","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":false,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}}]}')
                                          a.triggers.map(t => t.type)
                                          Einfach zeilenweise in die Konsole eingeben.
                                          B IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
