  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #75
    @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
    • walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #76
      @all So, nun gibt es eine neue Version.
      Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
      Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
      Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
      • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
      • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
      • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
      • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
      • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
      Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
      W liv-in-skyL frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #77
        @walli545 ^
        Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
        Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
        Gruss
        Wolfgang
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          @walli545 ^
          Gruss
          Wolfgang
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #78
          @walli545
          O fehler gefunden .
          Status Current Value Schalter falsch.
          Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #79
            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
            wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
            das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #80
              @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
              Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
              Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
              Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
              So sieht es auf dem iPad aus.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #81
                @liv-in-sky
                Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #82
                  im moment sieht ds bei mir so aus:
                  beim widget:
                  runtime:
                    beim widget:
                    runtime:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #83
                    @liv-in-sky
                    Hast das schon probiert?
                    iobroker stop vis
                    iobroker update vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      iobroker stop vis
                      iobroker update vis
                      iobroker start vis
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #84
                      @sigi234 hi sigi,
                      habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                      was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                      ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                      • W Wolfi
                        @walli545
                        O fehler gefunden .
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #85
                        @Wolfi sollte nun behoben sein
                        @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                        @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                        liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #86
                          @walli545 hab ich
                          https://forum.iobroker.net/post/420471
                            @sigi234 hi sigi,
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #87
                            @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #88
                              @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                              das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #89
                                @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                                du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #90
                                  Leider nein
                                  Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                                  @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #91
                                    @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                                    iobroker upload time-switch
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker restart vis
                                    Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                                    Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Leider nein
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #92
                                      @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                                        iobroker upload vis
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #93
                                        @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                                        habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                                        bild1:
                                        bild2:
                                        habe keine ahnung was da los ist :-(
                                          bild1:
                                          bild2:
                                          walli545W Offline
                                          walli545W Offline
                                          walli545
                                          #94
                                          @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
