  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 237.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • W Wolfi
    @walli545 ^
    Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
    Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
    Gruss
    Wolfgang
    W
    W
    Wolfi
    #78
    @walli545
    O fehler gefunden .
    Status Current Value Schalter falsch.
    Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      @all So, nun gibt es eine neue Version.
      Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
      Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
      Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
      • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
      • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
      • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
      • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
      • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
      Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #79
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
      wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
      das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #80
        @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
        Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
        Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
        Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
        So sieht es auf dem iPad aus.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          W
          W
          Wolfi
          #81
          @liv-in-sky
          Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #82
            im moment sieht ds bei mir so aus:
            beim widget:
            runtime:
              beim widget:
              runtime:
              sigi234S
              sigi234S
              #83
              @liv-in-sky
              Hast das schon probiert?
              iobroker stop vis
              iobroker update vis
              iobroker start vis
              Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                iobroker stop vis
                iobroker update vis
                iobroker start vis
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #84
                @sigi234 hi sigi,
                habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                • W Wolfi
                  @walli545
                  O fehler gefunden .
                  walli545W
                  walli545W
                  walli545
                  #85
                  @Wolfi sollte nun behoben sein
                  @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                  @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                  liv-in-skyL sigi234S W 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #86
                    @walli545 hab ich
                    https://forum.iobroker.net/post/420471
                      @sigi234 hi sigi,
                      walli545W
                      walli545W
                      walli545
                      #87
                      @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #88
                        @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                        das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #89
                          @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                          du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #90
                            Leider nein
                            Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                            @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              schrieb am zuletzt editiert von walli545
                              #91
                              @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                              iobroker upload time-switch
                              iobroker upload vis
                              iobroker restart vis
                              Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                              Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                              • sigi234S sigi234
                                Leider nein
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #92
                                @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                                  iobroker upload vis
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #93
                                  @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                                  habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                                  bild1:
                                  bild2:
                                  habe keine ahnung was da los ist :-(
                                    bild1:
                                    bild2:
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    #94
                                    @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #95
                                      @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                                      habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #96
                                        @walli545
                                        Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                                        Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          #97
                                          @liv-in-sky normal den neuen
                                          @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                                          33.2k
                                          84.3k
