  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • C Ceel
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @ceel
    Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
    Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
    Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
    @Zefau
    Hast du da Informationen für mich?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #5001
    @ceel Was brauchst du?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      F
      F
      Flo 0
      #5002
      hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
      Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
      So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #5003
        Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
        Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
        • S Smart81
          iobroker upload jarvis
          Hi !
          Hat leider alles nix gebracht :(
          Hier die Struktur
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #5004
          @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Hier die Struktur
          Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
          Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
          • H
            H
            Hansi1234
            #5005
            Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #5006
              @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
              • M
                M
                MCU
                #5007
                Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                Beispiel: wifilight-Objekt
                Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                // HUE ->RGB
                // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                   //log(hue2rgb(obj.state.val))
                   setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                function rgbToHex(r, g, b) {
                 return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                function hue2rgb(hue){
                   let r,g,b;
                   let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                   // 0-60
                   if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                   // 60-120
                   if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                   // 120-180
                   if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                   // 180-240
                   if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                   // 240-300
                   if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                   // 300-360
                   if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                   return rgbToHex(r,g,b);
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                P F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  // HUE ->RGB
                     let r,g,b;
                     // 0-60
                     // 60-120
                     // 120-180
                     // 180-240
                     // 240-300
                     // 300-360
                  P
                  P
                  Phil82
                  #5008
                  @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                  • M MCU
                    // HUE ->RGB
                       let r,g,b;
                       // 0-60
                       // 60-120
                       // 120-180
                       // 180-240
                       // 240-300
                       // 300-360
                    F
                    F
                    Flo 0
                    #5009
                    @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                    Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                    ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flo 0
                      M
                      M
                      MCU
                      #5010
                      @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                      • F Flo 0
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #5011
                        @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                        • M
                          M
                          MCU
                          #5012
                          @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                          C U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            C
                            C
                            Ceel
                            #5013
                            @Zefau
                            Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                            Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                            Ist das bekannt?
                            • C Ceel
                              @Zefau
                              Ist das bekannt?
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #5014
                              @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                              Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                C
                                C
                                Ceel
                                schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                #5015
                                @zefau
                                Hallo
                                Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                Habe ein Fehler in der Console:
                                Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                Habe das gleiche Problem wie hier:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                • C Ceel
                                  @zefau
                                  Hallo
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #5016
                                  @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                                  • the-masterplanT
                                    the-masterplanT
                                    the-masterplan
                                    #5017
                                    Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                    beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                                    Beste Grüße
                                    • the-masterplanT the-masterplan
                                      Beste Grüße
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5018
                                      @maximilian-garbe
                                      Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                                      the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        C
                                        C
                                        Ceel
                                        #5019
                                        @zefau
                                        habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                                        Leider keine Veränderung
                                        • S
                                          S
                                          sk8er-boi
                                          #5020
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
                                          Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
                                          Kennt jemand das Problem?
                                          Grüße Daniel
                                          84.0k
                                          1.4m
