  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
    Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
    Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
    Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? ;)
    Smart81
    #4901
    Hallo Leute,
    Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet :)
    Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
    Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smart81
      Hallo Leute,
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4902
      @smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
      Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        Smart81
        schrieb am zuletzt editiert von Smart81
        #4903
        @zefau
        Hi !
        Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
        edit: ok da kann ich das einstellen :)
        Das Leben kann so einfach sein...
        Vielen Dank
        • S Smart81
          @zefau
          Hi !
          Vielen Dank
          Smart81
          #4904
          Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
          Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
          Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
          Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
          Lieben Gruß
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Smart81
            Lieben Gruß
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4905
            @smart81 Klar. Darstellung:
            {"charging":"lädt"}
            • emerqE Offline
              emerqE Offline
              emerq
              #4906
              Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
              Ich danke vorab ✌
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • emerqE emerq
                Ich danke vorab ✌
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #4907
                kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
                Grüße
                kai
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • X xdelta
                  Grüße
                  kai
                  KleinesA
                  #4908
                  @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
                  • K KleinesA
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #4909
                    @kleinesa
                    Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X xdelta
                      @kleinesa
                      Flo 0
                      #4910
                      Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                      Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                      Vielen Dank für jede Hilfe.
                      • M MCU
                        Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                        Styles
                        .jarvis-Tab-home {
                         background-color: blue;
                        .jarvis-Tab-bad {
                         background-color: lightblue;
                        .jarvis-Tab-flur {
                         background-color: orange;
                        .jarvis-Tab-büro {
                         background-color: lightgreen;
                        .jarvis-Tab-küche {
                         background-color: #ff00ff;
                        Musik231
                        schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                        #4911
                        @mcu
                        Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Styles
                        .jarvis-Tab-home {
                        .jarvis-Tab-bad {
                        .jarvis-Tab-flur {
                        .jarvis-Tab-büro {
                        .jarvis-Tab-küche {
                        M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Musik231
                          @mcu
                          Styles
                          .jarvis-Tab-home {
                          .jarvis-Tab-bad {
                          .jarvis-Tab-flur {
                          .jarvis-Tab-büro {
                          .jarvis-Tab-küche {
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4912
                          @musik231
                          [aria-selected = 'true'] [role='img']
                            background-color: #00ff00; // green
                            color: black;
                            color: black;
                          Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                          • M Musik231
                            @mcu
                            Styles
                            .jarvis-Tab-home {
                            .jarvis-Tab-bad {
                            .jarvis-Tab-flur {
                            .jarvis-Tab-büro {
                            .jarvis-Tab-küche {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4913
                            @musik231
                            Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                            /* Fläche und Schrift */
                            .jarvis-Tab-licht {
                            color:red;
                            /* Icon selbst */
                            .jarvis-Tab-licht span svg{
                             color: black;
                            • SKBS SKB
                              @musik231
                              .jarvis-Tab-licht {
                              color:red;
                              /* Icon selbst */
                               color: black;
                              Musik231
                              #4914
                              @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                              Perfekt Danke
                              • M MCU
                                @musik231
                                  color: black;
                                  color: black;
                                Musik231
                                #4915
                                @mcu
                                Kein Thema und danke schonmal :-)
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                  #4916
                                  besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                  Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                                  Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                  • G Offline
                                    gently
                                    #4917
                                    die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                                    Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                                    Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                                    Viele Grüße
                                    Jörg
                                    • G gently
                                      Viele Grüße
                                      Jörg
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4918
                                      @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        gently
                                        #4919
                                        @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                                        • G gently
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4920
                                          @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                                          Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                                          Bei false -> true und true -> false liefert.
                                          Oder du baust den Schalter richtig ein ;)
