  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @skb
    Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
    Danke.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4941
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Gerne, hier kannst du es testen:
    https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten (url kann "fast" jede RSS Datei lesen)
    Ich habe die Schrift von Jarvis gewählt. Diese würde sich aber noch anpassen lassen, wenn Interesse besteht ;)
    • SKBS SKB
      M Online
      M Online
      MCU
      #4942
      @skb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Das läuft alles über Deinen Server. Bei 100 Usern, die es nutzen, könnte es dann langsamer werden?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4943
        @mcu Ja, es läuft auf meinem Server, der die Daten aufbereitet. Der Server bearbeitet nur die Datei und tut sonst nichts mit den Daten. Er verwirft alles, sobald die Datei geparst wurde.
        Das parsen der Datei dauert etwa 1 Sekunde.
        Ausgelegt ist er für mehr als 8000 Anfragen die Sekunde ;)
        Bestehen weitere Anpassungswünsche?
        • SKBS SKB
          M Online
          M Online
          MCU
          #4944
          @skb Kann man auch mehrere RSS-Links zusammenfassen? ARD,ZDF,Technik usw.
          • M MCU
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4945
            @mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
            Das sollte umsetzbar sein.
            • SKBS SKB
              M Online
              M Online
              MCU
              #4946
              @skb Ja. Oder sogar gemixt werden und doppelte Einträge rausgenommen werden.
              Ist es möglich das Verfahren so zu erklären, das jeder es auch zuHause auf seinem Server (PI) laufen lassen kann?
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4947
                @mcu klar, sollte möglich sein. Kann ich mir Morgen einmal anschauen.
                • M MCU
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4948
                  @mcu Sodale, ich habe mal ein Konfigurationsmenü gebaut.
                  Vielleicht schaust du es dir einmal an:
                  Das Verfahren ist recht simple: Es ist eine relativ aufwendige "Parserei", mit vielen Variablen. Diese könnte auf einem Pi mit PHP Unterstützung laufen, wenn man dies denn möchte ;)
                  • SKBS SKB
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4949
                    @skb Das sieht schon gut aus. Kannst du dann bitte den php-Code und was sonst dahinter hängt posten. Danke.
                      Phil82
                      schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                      #4950
                      ich hab da mal eine Frage. Ich verwende den LightHueBody Slider und wollte damit WLED LEDs steuern. Jetzt ist es so, dass LightHueBody die Werte für die Farbe in einem anderen Format ausgibt als der WLED Adapter das haben möchte. Wie kann man das formatieren? Hat sicher schon jemand gemacht oder ich bin hier einfach auf dem Holzweg.
                      WLED
                      So [255,157,0] oder so #ff9d00
                      Jarvis gibt mir aber als Ausgabe nur einen integer Wert aus, z.B: 200
                      Ich hoffe man konnte das so verstehen.
                      LG phil82
                      • P Phil82
                        WLED
                        LG phil82
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4951
                        @phil82 Dafür gibt es LightColorBody. Ansonsten bei WLED ein issue erstellen für Hue-Objekt. Oder selbst umrechnen und einen Hue-DP anlegen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Phil82
                          #4952
                          @mcu Danke für die Info. Das Problem an dem LightColorBody ist halt dass es so groß ist und nicht einfach nur ein Slider wie LightHueBody. Umrechnen muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme.
                          • F Offline
                            Flo 0
                            #4953
                            @mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
                            {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                            Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
                            DropdownAction
                            Anzeigevariante (JSON Format):
                            {"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}
                            Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
                            • emerqE Offline
                              emerqE Offline
                              emerq
                              #4954
                              Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? :-)
                              Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert.
                              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • emerqE emerq
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4955
                                @emerq
                                Welche Objekte gibt es da? level, working usw: Zeig mal bitte die Objektstruktur.
                                https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                                • emerqE emerq
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #4956
                                  @emerq KNX siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    #4957
                                    [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                                    Ich versuche gerade die To_do List visuell anzeigen zu lassen und haben den o.g. Script importiert.
                                    Als Gerät habe ich in Jarvis "0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis" hinzugefügt und im Layout eine JsonTable angelegt.
                                    Leider wird mir immer nur als Aufgabe "KEINE DATEN" angezeigt. Wenn ich neue Sachen zur Liste hinzufüge oder lösche ändert ich der Datenpunkt todo_json_jarvis nicht. Es müssten doch dann irgendwann die Einträge enthalten sein oder nicht?
                                    • D DarkDevil
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4958
                                      @darkdevil Auf welchen Post beziehst du dich, da es dort für einen User Anpassungen gegeben hat.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8 ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4693 ?
                                      todo_select steht auf "Alle"?
                                      • M MCU
                                        D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        #4959
                                        @mcu auf den zweiten, vom 6.6.
                                        • D DarkDevil
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4960
                                          @darkdevil
                                          Auf was steht denn todo_select?
                                          Und was steht im DP:
                                          alexa2.0.Lists.TO_DO.json
