  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @flo-xxx
    Was meinst du mit roter Balken? Bin schon zu lange in v3. Kannst du es bitte näher umschreiben.
    Flo XXXF Offline
    Flo XXXF Offline
    Flo XXX
    #4981
    @mcu
    in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut.
    lg
    Flo
    • Flo XXXF Flo XXX
      @mcu
      lg
      Flo
      M Online
      M Online
      MCU
      #4982
      @flo-xxx
      Soweit ich mich erinnern kann, sollte das mit 2.2.3 gar nicht mehr auftauchen.
      Versuch es einfach.
      Du hast Backitup im Einsatz? Also vor dem Upgrade immer eine Sicherung machen.
      Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Ceel
        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
        #4983
        Moin
        Hat es schon jemand hinbekommen einen Admin Bereich zu erstellen. Wo man z.b. nur mit PW rein kommt?
        • M MCU
          @flo-xxx
          Versuch es einfach.
          Flo XXXF Offline
          Flo XXXF Offline
          Flo XXX
          #4984
          @mcu
          ja, das taucht nicht mehr auf - und somit muss man jarvis immer schließen und öffnen am tablet oder handy (zumindest unter iOS), damit sich jarvis neu ladet.
          Deswegen die Frage.... bzw unter v3... wie ist es dort?
          mfg
          Flo
          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Flo XXXF Flo XXX
            @mcu
            mfg
            Flo
            #4985
            @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
            • Flo XXXF Flo XXX
              @mcu
              mfg
              Flo
              M Online
              M Online
              MCU
              #4986
              @flo-xxx
              Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
              Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
              In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
              • C Ceel
                Moin
                M Online
                M Online
                MCU
                #4987
                @ceel
                Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
                Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
                Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
                Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
                v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @ceel
                  Ceel
                  #4988
                  @mcu
                  Hi MCU
                  ich möchte ja nicht alles sperren,
                  man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4989
                    @ceel
                    Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
                    Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
                    • C Offline
                      Ceel
                      #4990
                      @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
                      Leider ist der iframe zu klein
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXX
                        #4991
                        @ciddi89
                        Danke für die Info.
                        lg
                        Flo
                        • M MCU
                          @flo-xxx
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXX
                          #4992
                          @mcu
                          nein, es gibt kein problem mit einem widget... das ist ein generelles problem scheinbar nur mit ios...
                          laut user ciddi89 gibts dazu ein issue...
                          Danke mal für eure Antworten!
                          lg
                          Flo
                          • C Offline
                            Ceel
                            #4993
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            @ceel
                            @Zefau
                            Hast du da Informationen für mich?
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #4994
                              Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
                              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                              D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M-A HuebM M-A Hueb
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #4995
                                @m-a-hueb ich hab’s im fully Browser konfiguriert
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #4996
                                  @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
                                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #4997
                                    @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
                                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #4998
                                      @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
                                      • M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #4999
                                        @zefau Danke
                                        • C Ceel
                                          @ceel
                                          @Zefau
                                          Ceel
                                          #5000
                                          @ceel
                                          @Zefau
