6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S Smart81
    @mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt :(
    M
    M
    MCU
    #4936
    @smart81 das wird aber angezeigt?
    • M MCU
      S
      S
      Smart81
      #4937
      @mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
      • S Smart81
        M
        M
        MCU
        #4938
        @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
        Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
        Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
        Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
        Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
        • F Flo 0
          Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
          Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
          Vielen Dank für jede Hilfe.
          M
          M
          MCU
          #4939
          @flo-0 getestet mit v2.2.3
          Welche Werte stehen dann im Objekt?
          Steht im .dim-Objekt nur die Prozentzahl? Dürfen nur die ganzen Zahlen dort drin stehen?
          Datenpunkt-Eigenschaften, wenn man die Werte aus dem Levelbody ohne Nachkommastellen haben möchte:
          Falls wirklich "dim25%" drin stehen muss:
          Datenpunkt-Eigenschaft:
          {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
          Darf es auch eine Dropdownliste sein?
          Sortierung leider nicht optimal:
          • SKBS SKB
            besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
            Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
            Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
            M
            M
            MCU
            #4940
            @skb
            Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
            Danke.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @skb
              Danke.
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #4941
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Gerne, hier kannst du es testen:
              https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten (url kann "fast" jede RSS Datei lesen)
              Ich habe die Schrift von Jarvis gewählt. Diese würde sich aber noch anpassen lassen, wenn Interesse besteht ;)
              • SKBS SKB
                M
                M
                MCU
                #4942
                @skb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Das läuft alles über Deinen Server. Bei 100 Usern, die es nutzen, könnte es dann langsamer werden?
                • M MCU
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #4943
                  @mcu Ja, es läuft auf meinem Server, der die Daten aufbereitet. Der Server bearbeitet nur die Datei und tut sonst nichts mit den Daten. Er verwirft alles, sobald die Datei geparst wurde.
                  Das parsen der Datei dauert etwa 1 Sekunde.
                  Ausgelegt ist er für mehr als 8000 Anfragen die Sekunde ;)
                  Bestehen weitere Anpassungswünsche?
                  • SKBS SKB
                    M
                    M
                    MCU
                    #4944
                    @skb Kann man auch mehrere RSS-Links zusammenfassen? ARD,ZDF,Technik usw.
                    • M MCU
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #4945
                      @mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
                      Das sollte umsetzbar sein.
                      • SKBS SKB
                        M
                        M
                        MCU
                        #4946
                        @skb Ja. Oder sogar gemixt werden und doppelte Einträge rausgenommen werden.
                        Ist es möglich das Verfahren so zu erklären, das jeder es auch zuHause auf seinem Server (PI) laufen lassen kann?
                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #4947
                          @mcu klar, sollte möglich sein. Kann ich mir Morgen einmal anschauen.
                          • M MCU
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #4948
                            @mcu Sodale, ich habe mal ein Konfigurationsmenü gebaut.
                            Vielleicht schaust du es dir einmal an:
                            Das Verfahren ist recht simple: Es ist eine relativ aufwendige "Parserei", mit vielen Variablen. Diese könnte auf einem Pi mit PHP Unterstützung laufen, wenn man dies denn möchte ;)
                            • SKBS SKB
                              M
                              M
                              MCU
                              #4949
                              @skb Das sieht schon gut aus. Kannst du dann bitte den php-Code und was sonst dahinter hängt posten. Danke.
                              • P
                                P
                                Phil82
                                schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                #4950
                                ich hab da mal eine Frage. Ich verwende den LightHueBody Slider und wollte damit WLED LEDs steuern. Jetzt ist es so, dass LightHueBody die Werte für die Farbe in einem anderen Format ausgibt als der WLED Adapter das haben möchte. Wie kann man das formatieren? Hat sicher schon jemand gemacht oder ich bin hier einfach auf dem Holzweg.
                                WLED
                                So [255,157,0] oder so #ff9d00
                                Jarvis gibt mir aber als Ausgabe nur einen integer Wert aus, z.B: 200
                                Ich hoffe man konnte das so verstehen.
                                LG phil82
                                • P Phil82
                                  WLED
                                  LG phil82
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #4951
                                  @phil82 Dafür gibt es LightColorBody. Ansonsten bei WLED ein issue erstellen für Hue-Objekt. Oder selbst umrechnen und einen Hue-DP anlegen.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    P
                                    P
                                    Phil82
                                    #4952
                                    @mcu Danke für die Info. Das Problem an dem LightColorBody ist halt dass es so groß ist und nicht einfach nur ein Slider wie LightHueBody. Umrechnen muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme.
                                    • F
                                      F
                                      Flo 0
                                      #4953
                                      @mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
                                      Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
                                      DropdownAction
                                      Anzeigevariante (JSON Format):
                                      {"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}
                                      Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
                                      • emerqE
                                        emerqE
                                        emerq
                                        #4954
                                        Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? :-)
                                        Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert.
                                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • emerqE emerq
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4955
                                          @emerq
                                          Welche Objekte gibt es da? level, working usw: Zeig mal bitte die Objektstruktur.
                                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                                          33.2k
                                          84.4k
