    6.5k
  • emerqE emerq
    Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
    Ich danke vorab ✌
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    #4907
    kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
    kai
    • X xdelta
      kai
      KleinesA
      #4908
      @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KleinesA
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        #4909
        @kleinesa
        Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xdelta
          @kleinesa
          Flo 0
          #4910
          Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
          Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
          Vielen Dank für jede Hilfe.
          • M MCU
            Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
            Styles
            .jarvis-Tab-home {
             background-color: blue;
            .jarvis-Tab-bad {
             background-color: lightblue;
            .jarvis-Tab-flur {
             background-color: orange;
            .jarvis-Tab-büro {
             background-color: lightgreen;
            .jarvis-Tab-küche {
             background-color: #ff00ff;
            Musik231
            schrieb am zuletzt editiert von Musik231
            #4911
            @mcu
            Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Styles
            .jarvis-Tab-home {
            .jarvis-Tab-bad {
            .jarvis-Tab-flur {
            .jarvis-Tab-büro {
            .jarvis-Tab-küche {
            M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Musik231
              @mcu
              Styles
              .jarvis-Tab-home {
              .jarvis-Tab-bad {
              .jarvis-Tab-flur {
              .jarvis-Tab-büro {
              .jarvis-Tab-küche {
              MCU
              #4912
              @musik231
              [aria-selected = 'true'] [role='img']
                background-color: #00ff00; // green
                color: black;
                color: black;
              Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
              • M Musik231
                @mcu
                Styles
                .jarvis-Tab-home {
                .jarvis-Tab-bad {
                .jarvis-Tab-flur {
                .jarvis-Tab-büro {
                .jarvis-Tab-küche {
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4913
                @musik231
                Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                /* Fläche und Schrift */
                .jarvis-Tab-licht {
                color:red;
                /* Icon selbst */
                .jarvis-Tab-licht span svg{
                 color: black;
                • SKBS SKB
                  @musik231
                  .jarvis-Tab-licht {
                  color:red;
                  /* Icon selbst */
                   color: black;
                  Musik231
                  #4914
                  @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                  Perfekt Danke
                  • M MCU
                    @musik231
                      color: black;
                      color: black;
                    Musik231
                    #4915
                    @mcu
                    Kein Thema und danke schonmal :-)
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4916
                      besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                      Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                      Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                      • G Offline
                        gently
                        #4917
                        die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                        Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                        Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                        Viele Grüße
                        Jörg
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gently
                          Viele Grüße
                          Jörg
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4918
                          @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            gently
                            #4919
                            @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                            • G gently
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4920
                              @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                              Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                              Bei false -> true und true -> false liefert.
                              Oder du baust den Schalter richtig ein ;)
                              • SKBS SKB
                                gently
                                #4921
                                Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
                                • G gently
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #4922
                                  @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
                                  • ZefauZ Zefau
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4923
                                    @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld :D
                                    So wäre es richtig:
                                    • SKBS SKB
                                      So wäre es richtig:
                                      gently
                                      #4924
                                      @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
                                      • G gently
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4925
                                        @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut ;)
                                        • SKBS SKB
                                          gently
                                          #4926
                                          Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
