    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @skb dann schreib mal [] rein
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4898
    @zefau Perfekt. Fehler weg ;)
    Weißt Du zufällig auch wo der Fehler liegt, wenn ich Grafana per iFrame einbinde, wird es zwar dargestellt, aber der Browser meldet, das keine Verbindung zu ws://x.x.x.x:3000/api/live/ws hergestellt werden kann.
    • SKBS SKB
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4899
      @skb ist kein Jarvis Fehler. Was ist denn auf der IP? Hast du Grafana richtig konfiguriert?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4900
        @zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
        Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
        Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
        Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? ;)
        • SKBS SKB
          Smart81
          #4901
          Hallo Leute,
          Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet :)
          Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
          Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
          • S Smart81
            Hallo Leute,
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #4902
            @smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
            Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
            • ZefauZ Zefau
              Smart81
              schrieb am zuletzt editiert von Smart81
              #4903
              @zefau
              Hi !
              Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
              edit: ok da kann ich das einstellen :)
              Das Leben kann so einfach sein...
              Vielen Dank
              • S Smart81
                @zefau
                Hi !
                Vielen Dank
                Smart81
                #4904
                Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
                Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
                Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
                Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
                Lieben Gruß
                • S Smart81
                  Lieben Gruß
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4905
                  @smart81 Klar. Darstellung:
                  {"charging":"lädt"}
                  • emerqE Offline
                    emerqE Offline
                    emerq
                    #4906
                    Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
                    Ich danke vorab ✌
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • emerqE emerq
                      Ich danke vorab ✌
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #4907
                      kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
                      kai
                      • X xdelta
                        kai
                        KleinesA
                        #4908
                        @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
                        • K KleinesA
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #4909
                          @kleinesa
                          Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • X xdelta
                            @kleinesa
                            Flo 0
                            #4910
                            Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                            Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                            Vielen Dank für jede Hilfe.
                            • M MCU
                              Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                              Styles
                              .jarvis-Tab-home {
                               background-color: blue;
                              .jarvis-Tab-bad {
                               background-color: lightblue;
                              .jarvis-Tab-flur {
                               background-color: orange;
                              .jarvis-Tab-büro {
                               background-color: lightgreen;
                              .jarvis-Tab-küche {
                               background-color: #ff00ff;
                              Musik231
                              schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                              #4911
                              @mcu
                              Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
                              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Styles
                              .jarvis-Tab-home {
                              .jarvis-Tab-bad {
                              .jarvis-Tab-flur {
                              .jarvis-Tab-büro {
                              .jarvis-Tab-küche {
                              M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Musik231
                                @mcu
                                Styles
                                .jarvis-Tab-home {
                                .jarvis-Tab-bad {
                                .jarvis-Tab-flur {
                                .jarvis-Tab-büro {
                                .jarvis-Tab-küche {
                                MCU
                                #4912
                                @musik231
                                [aria-selected = 'true'] [role='img']
                                  background-color: #00ff00; // green
                                  color: black;
                                  color: black;
                                Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                                • M Musik231
                                  @mcu
                                  Styles
                                  .jarvis-Tab-home {
                                  .jarvis-Tab-bad {
                                  .jarvis-Tab-flur {
                                  .jarvis-Tab-büro {
                                  .jarvis-Tab-küche {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4913
                                  @musik231
                                  Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                                  /* Fläche und Schrift */
                                  .jarvis-Tab-licht {
                                  color:red;
                                  /* Icon selbst */
                                  .jarvis-Tab-licht span svg{
                                   color: black;
                                  • SKBS SKB
                                    @musik231
                                    .jarvis-Tab-licht {
                                    color:red;
                                    /* Icon selbst */
                                     color: black;
                                    Musik231
                                    #4914
                                    @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                                    Perfekt Danke
                                    • M MCU
                                      @musik231
                                        color: black;
                                        color: black;
                                      Musik231
                                      #4915
                                      @mcu
                                      Kein Thema und danke schonmal :-)
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4916
                                        besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                        Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                                        Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                        • G Offline
                                          gently
                                          #4917
                                          die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                                          Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                                          Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                                          Viele Grüße
                                          Jörg
