    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
    Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
    Smart81
    schrieb am zuletzt editiert von Smart81
    #4903
    @zefau
    Hi !
    Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
    edit: ok da kann ich das einstellen :)
    Das Leben kann so einfach sein...
    Vielen Dank
    • S Smart81
      @zefau
      Hi !
      Vielen Dank
      Smart81
      #4904
      Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
      Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
      Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
      Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
      Lieben Gruß
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smart81
        Lieben Gruß
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4905
        @smart81 Klar. Darstellung:
        {"charging":"lädt"}
        • emerqE Offline
          emerqE Offline
          emerq
          #4906
          Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
          Ich danke vorab ✌
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • emerqE emerq
            Ich danke vorab ✌
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            #4907
            kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
            kai
            • X xdelta
              kai
              KleinesA
              #4908
              @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
              • K KleinesA
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #4909
                @kleinesa
                Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • X xdelta
                  @kleinesa
                  Flo 0
                  #4910
                  Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                  Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                  Vielen Dank für jede Hilfe.
                  • M MCU
                    Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                    Styles
                    .jarvis-Tab-home {
                     background-color: blue;
                    .jarvis-Tab-bad {
                     background-color: lightblue;
                    .jarvis-Tab-flur {
                     background-color: orange;
                    .jarvis-Tab-büro {
                     background-color: lightgreen;
                    .jarvis-Tab-küche {
                     background-color: #ff00ff;
                    Musik231
                    schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                    #4911
                    @mcu
                    Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Styles
                    .jarvis-Tab-home {
                    .jarvis-Tab-bad {
                    .jarvis-Tab-flur {
                    .jarvis-Tab-büro {
                    .jarvis-Tab-küche {
                    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Musik231
                      @mcu
                      Styles
                      .jarvis-Tab-home {
                      .jarvis-Tab-bad {
                      .jarvis-Tab-flur {
                      .jarvis-Tab-büro {
                      .jarvis-Tab-küche {
                      MCU
                      #4912
                      @musik231
                      [aria-selected = 'true'] [role='img']
                        background-color: #00ff00; // green
                        color: black;
                        color: black;
                      Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                      • M Musik231
                        @mcu
                        Styles
                        .jarvis-Tab-home {
                        .jarvis-Tab-bad {
                        .jarvis-Tab-flur {
                        .jarvis-Tab-büro {
                        .jarvis-Tab-küche {
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4913
                        @musik231
                        Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                        /* Fläche und Schrift */
                        .jarvis-Tab-licht {
                        color:red;
                        /* Icon selbst */
                        .jarvis-Tab-licht span svg{
                         color: black;
                        • SKBS SKB
                          @musik231
                          .jarvis-Tab-licht {
                          color:red;
                          /* Icon selbst */
                           color: black;
                          Musik231
                          #4914
                          @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                          Perfekt Danke
                          • M MCU
                            @musik231
                              color: black;
                              color: black;
                            Musik231
                            #4915
                            @mcu
                            Kein Thema und danke schonmal :-)
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4916
                              besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                              Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                              Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                              • G Offline
                                gently
                                #4917
                                die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                                Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                                Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                                Viele Grüße
                                Jörg
                                • G gently
                                  Viele Grüße
                                  Jörg
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4918
                                  @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    gently
                                    #4919
                                    @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                                    • G gently
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4920
                                      @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                                      Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                                      Bei false -> true und true -> false liefert.
                                      Oder du baust den Schalter richtig ein ;)
                                      • SKBS SKB
                                        gently
                                        #4921
                                        Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
                                        • G gently
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4922
                                          @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
