6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S Smart81
    @zefau
    Hi !
    Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
    edit: ok da kann ich das einstellen :)
    Das Leben kann so einfach sein...
    Vielen Dank
    S
    S
    Smart81
    #4904
    Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
    Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
    Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
    Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
    Lieben Gruß
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smart81
      Lieben Gruß
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #4905
      @smart81 Klar. Darstellung:
      {"charging":"lädt"}
      • emerqE
        emerqE
        emerq
        #4906
        Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
        Ich danke vorab ✌
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • emerqE emerq
          Ich danke vorab ✌
          X
          X
          xdelta
          #4907
          kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
          kai
          • X xdelta
            kai
            K
            K
            KleinesA
            #4908
            @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
            • K KleinesA
              X
              X
              xdelta
              #4909
              @kleinesa
              Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • X xdelta
                @kleinesa
                F
                F
                Flo 0
                #4910
                Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                Vielen Dank für jede Hilfe.
                • M MCU
                  Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                  Styles
                  .jarvis-Tab-home {
                   background-color: blue;
                  .jarvis-Tab-bad {
                   background-color: lightblue;
                  .jarvis-Tab-flur {
                   background-color: orange;
                  .jarvis-Tab-büro {
                   background-color: lightgreen;
                  .jarvis-Tab-küche {
                   background-color: #ff00ff;
                  M
                  M
                  Musik231
                  schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                  #4911
                  @mcu
                  Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Styles
                  .jarvis-Tab-home {
                  .jarvis-Tab-bad {
                  .jarvis-Tab-flur {
                  .jarvis-Tab-büro {
                  .jarvis-Tab-küche {
                  M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Musik231
                    @mcu
                    Styles
                    .jarvis-Tab-home {
                    .jarvis-Tab-bad {
                    .jarvis-Tab-flur {
                    .jarvis-Tab-büro {
                    .jarvis-Tab-küche {
                    M
                    M
                    MCU
                    #4912
                    @musik231
                    [aria-selected = 'true'] [role='img']
                      background-color: #00ff00; // green
                      color: black;
                      color: black;
                    Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                    • M Musik231
                      @mcu
                      Styles
                      .jarvis-Tab-home {
                      .jarvis-Tab-bad {
                      .jarvis-Tab-flur {
                      .jarvis-Tab-büro {
                      .jarvis-Tab-küche {
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #4913
                      @musik231
                      Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                      /* Fläche und Schrift */
                      .jarvis-Tab-licht {
                      color:red;
                      /* Icon selbst */
                      .jarvis-Tab-licht span svg{
                       color: black;
                      • SKBS SKB
                        @musik231
                        .jarvis-Tab-licht {
                        color:red;
                        /* Icon selbst */
                         color: black;
                        M
                        M
                        Musik231
                        #4914
                        @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                        Perfekt Danke
                        • M MCU
                          @musik231
                            color: black;
                            color: black;
                          M
                          M
                          Musik231
                          #4915
                          @mcu
                          Kein Thema und danke schonmal :-)
                          • SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #4916
                            besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                            Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                            Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                            • G
                              G
                              gently
                              #4917
                              die Jarvis Visiu ist wirklich spitze.
                              Wie kann ich einen Datenpunkt invertiert einbinden.
                              Ich habe einen Homematic Schalter, der "verkehrt" herum eingebaut ist. Wenn ich mir diesen über Jarvis anzeigen lassen, wird dieser als "ein" dargestellt obwohl das Licht aus ist. Wie kann ich das invertieren?
                              Viele Grüße
                              Jörg
                              • G gently
                                Viele Grüße
                                Jörg
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #4918
                                @gently Wenn es nur um die Anzeige geht, dann so:
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  G
                                  G
                                  gently
                                  #4919
                                  @skb Leider nicht. Alles muss invertiert werden. Bei Deiner Lösung wird zwar "aus" geschrieben aber der Schalter steht auf ein
                                  • G gently
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    #4920
                                    @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
                                    Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
                                    Bei false -> true und true -> false liefert.
                                    Oder du baust den Schalter richtig ein ;)
                                    • SKBS SKB
                                      G
                                      G
                                      gently
                                      #4921
                                      Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
                                      • G gently
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #4922
                                        @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #4923
                                          @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld :D
                                          So wäre es richtig:
                                          33.2k
                                          84.4k
