    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @skb Was steht denn in jarvis.0.notifications ? Muss ein JSON-Array sein.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4896
    @zefau Der Datenpunkt ist leer.
    • SKBS SKB
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4897
      @skb dann schreib mal [] rein
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4898
        @zefau Perfekt. Fehler weg ;)
        Weißt Du zufällig auch wo der Fehler liegt, wenn ich Grafana per iFrame einbinde, wird es zwar dargestellt, aber der Browser meldet, das keine Verbindung zu ws://x.x.x.x:3000/api/live/ws hergestellt werden kann.
        • SKBS SKB
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #4899
          @skb ist kein Jarvis Fehler. Was ist denn auf der IP? Hast du Grafana richtig konfiguriert?
          • ZefauZ Zefau
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4900
            @zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
            Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
            Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
            Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? ;)
            • SKBS SKB
              Smart81
              #4901
              Hallo Leute,
              Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet :)
              Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
              Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
              • S Smart81
                Hallo Leute,
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #4902
                @smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
                Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
                • ZefauZ Zefau
                  Smart81
                  schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                  #4903
                  @zefau
                  Hi !
                  Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
                  edit: ok da kann ich das einstellen :)
                  Das Leben kann so einfach sein...
                  Vielen Dank
                  • S Smart81
                    @zefau
                    Hi !
                    Vielen Dank
                    Smart81
                    #4904
                    Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
                    Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
                    Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
                    Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
                    Lieben Gruß
                    • S Smart81
                      Lieben Gruß
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4905
                      @smart81 Klar. Darstellung:
                      {"charging":"lädt"}
                      • emerqE Offline
                        emerqE Offline
                        emerq
                        #4906
                        Hi @Zefau, Hi in die Runde, mir ist leider die SD Karte vom Raspberry abgeraucht deswegen sind die Jarvis Einstellungen verloren. Ich versuche gerade meine Steuerung für die Rolläden wieder so hinzubekommen, dass auch der Stop Button funktioniert. In meiner Doku hatte ich von Zefau vermerkt, dass "Zum Stoppen wird knx.0.Roll_Jalo_Beschattung.Lamelle_Stop_(kurz).Büro genutzt unter activity". Siehe Screenshot. Leider macht er dabei nichts. Hat sich da was in der Version geändert? Jarvis habe ich auf 2.2.1
                        Ich danke vorab ✌
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • emerqE emerq
                          Ich danke vorab ✌
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #4907
                          kann von dem Jarvis Adapter auch eine zweite Instanz mit anderer Versionsnummer installiert werden? Würde mir gerne mal die 3er beta ansehen (parallel zur installierten 2.1).
                          kai
                          • X xdelta
                            kai
                            KleinesA
                            #4908
                            @xdelta Das ist technisch nicht möglich.
                            • K KleinesA
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #4909
                              @kleinesa
                              Ok, danke für die Info. Ich hatte es schon vermutet... ;)
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X xdelta
                                @kleinesa
                                Flo 0
                                #4910
                                Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                                Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                                Vielen Dank für jede Hilfe.
                                • M MCU
                                  Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                                  Styles
                                  .jarvis-Tab-home {
                                   background-color: blue;
                                  .jarvis-Tab-bad {
                                   background-color: lightblue;
                                  .jarvis-Tab-flur {
                                   background-color: orange;
                                  .jarvis-Tab-büro {
                                   background-color: lightgreen;
                                  .jarvis-Tab-küche {
                                   background-color: #ff00ff;
                                  Musik231
                                  schrieb am zuletzt editiert von Musik231
                                  #4911
                                  @mcu
                                  Ist es hier jetzt auch möglich die Iconfarbe zu ändern? Damit man es je nach Hintergrundfarbe wieder besser sieht :-)
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Styles
                                  .jarvis-Tab-home {
                                  .jarvis-Tab-bad {
                                  .jarvis-Tab-flur {
                                  .jarvis-Tab-büro {
                                  .jarvis-Tab-küche {
                                  M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Musik231
                                    @mcu
                                    Styles
                                    .jarvis-Tab-home {
                                    .jarvis-Tab-bad {
                                    .jarvis-Tab-flur {
                                    .jarvis-Tab-büro {
                                    .jarvis-Tab-küche {
                                    MCU
                                    #4912
                                    @musik231
                                    [aria-selected = 'true'] [role='img']
                                      background-color: #00ff00; // green
                                      color: black;
                                      color: black;
                                    Könne wir nächste Woche drüber sprechen. Bin zurzeit unterwegs.
                                    • M Musik231
                                      @mcu
                                      Styles
                                      .jarvis-Tab-home {
                                      .jarvis-Tab-bad {
                                      .jarvis-Tab-flur {
                                      .jarvis-Tab-büro {
                                      .jarvis-Tab-küche {
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4913
                                      @musik231
                                      Du kannst die Flächen wie folgt einfärben:
                                      /* Fläche und Schrift */
                                      .jarvis-Tab-licht {
                                      color:red;
                                      /* Icon selbst */
                                      .jarvis-Tab-licht span svg{
                                       color: black;
                                      • SKBS SKB
                                        @musik231
                                        .jarvis-Tab-licht {
                                        color:red;
                                        /* Icon selbst */
                                         color: black;
                                        Musik231
                                        #4914
                                        @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        .jarvis-Tab-licht span svg{ color: black; }
                                        Perfekt Danke
                                        • M MCU
                                          @musik231
                                            color: black;
                                            color: black;
                                          Musik231
                                          #4915
                                          @mcu
                                          Kein Thema und danke schonmal :-)
