jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
ALT: Eier,Banane,Toast,Milch NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
@ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)for (var i=0; i<arrListe.length; i++) { //console.log(arrListe[i]); -->>> arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ",""); -
Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)for (var i=0; i<arrListe.length; i++) { //console.log(arrListe[i]); -->>> arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");@mcu OK danke dir
Werde es aber erstmal als iframe laufen lassenwie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
@mcu OK danke dir
@ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
Zur v3:
Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues -
Zur v3:
Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
iobroker upload jarvishabe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
TypeError: e is nullAuch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben. -
Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.@skb Das mit dem Icon von Zefau in About hängt evtl mit der PRO-User Korrektur zusammen.
Die Frage ist, welche Probleme hast du denn überhaupt?
Wird irgendetwas nicht angezeigt? Oder nicht korrekt dargestellt?
Die Probleme, die mit F12 unter konsole angezeigt werden, haben nicht unbedingt Einschränkungen zur Folge.
Hast du einen roten Error-Screen?
Wenn ja, welche Elemente wurden angelegt? -
@mcu Wenn die Browser Konsole Fehler ausspuckt, ist ja etwas nicht sauber programmiert. Somit stolpere ich ja aktuell von einem Fehler in den nächsten.
Da ich selbst programmiere, fallen mir Konsolen Fehler immer auf und bereiten mir schon per se ein ungutes Gefühl ;)
@zefau Perfekt. Fehler weg ;)
Weißt Du zufällig auch wo der Fehler liegt, wenn ich Grafana per iFrame einbinde, wird es zwar dargestellt, aber der Browser meldet, das keine Verbindung zu ws://x.x.x.x:3000/api/live/ws hergestellt werden kann.
@zefau Ich weiss jetzt nicht, was es bei Grafana genau zu konfigurieren gibt, was den Fehler ausmacht.
Rufe ich Grafana direkt auf, kommen keine Fehler.
Kann natürlich sein, das hier etwas mit den Cross-Origins zu tun hat.
Brauchst Du eigentlich Hilfe beim Coden? ;)
Hallo Leute,
Find das Jarvis VIS wirklich super cool , fügt sich perfekt mit meinem WALL Tablet :)
Ich ruf hier auch werte von unserem EGOLF ab und da wäre es klasse wenn der Status (z.b beim Laden) nicht erst nach 15min aktualisiert sondern alle 5min oder sogar echtzeit?!
Wäre sowas mit Iobroker (Jarvis vis) möglich?
Hallo Leute,
@smart81 Jarvis aktualisiert in Echtzeit auf Basis des iobroker Datenpunktes.
Iobroker Aktualisierung ist abhängig vom Adapter und der Technologie. Was ist das denn für ein Adapter?
Hi !
Das ist der vw-connect adapter , dann müsste ich da mal reinschauen :)
edit: ok da kann ich das einstellen :)
Das Leben kann so einfach sein...
Vielen Dank
Gibt es eine Möglichkeit den Datenwert anders zu nennen?
Es kommt bei mir unter Status: charging als Ausgabe (wird auch so unter iobroker Objekten angezeigt).
Ich fänd es aber cooler wenn dort läd steht , statt charging 🤔
Kann man das auch mit json scripten realisieren oder nur über iobroker datenpunkten?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
